| 清洗前,检查西门子滚筒洗衣机各部件是否完好,供水情况,是否符合使用要求。 2.给西门子滚筒洗衣机加水,启动机械和电脑板的开关程序运行1 ~ 5 mm,清洗洗衣机内部,清除洗衣机内的锈水过夜。 3.将衣物放入西门子滚筒洗衣机,关闭并锁定洗衣机内的滚筒门,比较后关闭外壳门。 4.打开冷水阀,向西门子滚筒洗衣机加水,将滚筒浸入1/3半圆左右,关闭冷水阀。 5.接通洗衣机电源,设定洗涤时间和温度,大约45。 6.启动西门子滚筒洗衣机,启动洗衣桶,加入洗涤剂(洗涤剂要放在内外壳的夹层中,加入量取决于脏衣服和洗涤剂的性能),然后打开加热管加热,待温度达到使用要求后,再关闭加热管停止加热。 7.当洗涤时间达到设定时间时,西门子滚筒洗衣机自动停止,排出污水,然后加入清水进行清洗。 8.洗涤结束时按下“停止”按钮,西门子滚筒洗衣机将停止旋转,排出污水,打开外壳门,打开西门子滚筒洗衣机中的滚筒门。如果洗涤滚筒门的位置不在中心,可以通过调节轻松打开。 |
GMT+8, 2026-1-2 11:22 , Processed in 0.200549 second(s), 21 queries .
