| 各位家电维修小编今天给大家分享,今天由我来为大家分享威能锅炉显示压力3.0该如何维修,以及威能锅炉水压标准的相关问题知识,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。觉得本站还行,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!威能锅炉水压达到3.0,不知道怎么降低到说明书上说的1-1.5今天还红灯了几次 水压过高。 1、如果是明暖,打开放水口放气口,放放水放放气就好。 2、壁挂炉底部有一个补水阀,先将自来水打开,然后逆时针打开补水阀,看压力表的指针跳动,压力保持在1-1.5之间,不要超过1.5,然后顺时针关闭补水阀即可。(压力会因为水压自动调节恢复。)3、把暖气里的水都放,再加水。威能壁挂炉16种故障 1、威能壁挂炉压力不足故障 故障现象:水泵不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。 故障原因: a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。 b)压力开关故障。 c)管道系统内有大量的空气。 解决办法: a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。 b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。 c)对管道系统进行排气。 2、管道缺水故障 故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。 威能壁挂炉故障原因: a)水泵电源线脱落 b)水泵因为长时间不用抱死。 怎么修理: a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。 b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。 ②故障现象:水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。 威能壁挂炉故障原因: a)水泵有空气没有排尽导致水泵空转。 b)采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。 c)管道内有空气没有排尽。 d)水流开关故障。 e)压差式机型管道产生的压差不够。 怎么修理: a)拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。 b)采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。 c)管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动。 d)水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,我家的威能壁挂炉的压力在2.9,超过正常范围,如何泄压 关供水的阀门,打开壁挂炉上边的小水阀开关;打开你的生活热水龙头泄压就行了!!威能锅炉水压标准 威能壁挂炉水压一般是多少 1-1.5兆帕 1、威能壁挂炉水压一般是多少一般都是在1兆帕到1.5兆帕之间。我们在使用威能壁挂炉之前,一定要先详细检查一下威能壁挂炉的水压数值是多少,看看是否处于规定的标准范围内。 2、威能壁挂炉使用注意事项: 当威能壁挂炉水压太高,已经超过了3兆帕的时候,就需要打开泄压阀进行泄压,这样压力才会下降,才不会损坏壁挂炉。 关于威能锅炉显示压力3.0该如何维修到此介绍完毕,欢迎大家来家电维修杂志社论坛学习交流。 |
GMT+8, 2026-1-2 13:08 , Processed in 0.151187 second(s), 20 queries .
