三菱空调的故障代码表什么故障 三菱吸顶空调故障代码
2023-7-30 14:58| 发布者: 开心| 查看: 262| 评论: 0
摘要: 其实三菱空调的故障代码表什么故障的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解三菱吸顶空调故障代码,因此呢,今天小编就来为大家分享三菱空调的故障代码表什么故障的一些知识,欢迎大家常来家电维修杂志社学习交流,下面我们一起来 ...
    其实三菱空调的故障代码表什么故障的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解三菱吸顶空调故障代码,因此呢,今天小编就来为大家分享三菱空调的故障代码表什么故障的一些知识,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流学习,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!三菱空调代码是多少
e1代表空调操作开关线断,空内机电路板坏,e2代表空调空内位置编号重复/空内板坏,e3代表空调无对应的室外机号码内外信号线断
E11﹑冷凝器前有障碍物2﹑控制回路巽常3﹑3相电源缺相4﹑室外环境温度高于43度时开始制冷5﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E21﹑室内风机不转或风口堵住2﹑室内环境温度低于18度3﹑管温感温头折断4﹑管温感温头插头没插好5﹑控制回路巽常6﹑电容C7漏三菱空调怎么调故障码
按下遥控器上的“#”键,可查看到“三菱空调”的故障代码(输入法);按下“*”键进入的状态,一般出现“#”字表示制冷或制热。
如果在制冷时或制热时没有出现相应故障码,则表明制冷或制热正常;如果在制热时有故障码,
则表明该空调可能出了某种毛病;如果制冷或制热正常,则表示该空调可能有问题。如果制冷或制热时有故障码显示则说明可能有问题或制热能力有问题;反之则说明可能有问题或已损坏了制能量。三菱电机挂机空调故障代码
以下是三菱电机挂机空调常见的故障代码及其含义:
P1故障代码:室内温度传感器故障。
P2故障代码:室外温度传感器故障。
P3故障代码:室内盘管温度传感器故障。
P4故障代码:室外盘管温度传感器故障。
P5故障代码:冷凝器温度传感器故障。
P6故障代码:蒸发器温度传感器故障。
P7故障代码:压缩机排气温度传感器故障。
P8故障代码:压缩机吸气温度传感器故障。
P9故障代码:室内风机电机故障。
E0故障代码:电源电压过低或过高。
E1故障代码:室内外通信线路故障。
E2故障代码:室内外通信线路连接不良。
E3故障代码:室内外通信线路数据传输错误。
E4故障代码:室内外通信线路地址设定错误。
E5故障代码:室内外通信线路信号干扰。
E6故障代码:室内外通信线路传输距离过远。
E7故障代码:室内外通信线路传输速度过慢。
E8故障代码:室内外通信线路传输速度过快。
F1故障代码:室内外机不匹配。
F2故障代码:室内外机型号不匹配。
如果你的三菱电机挂机空调出现了故障,可以根据上述故障代码进行排查和维修。如果你无法解决问题,建议联系专业的空调维修人员进行处理。三菱吸顶空调故障代码
三菱电机空调GJ外机接线端子功能表
短路端子号短路端子功能不短接时短接时
J1相位反向检测不检测检测
J2卸压阀控制除霜时关除霜时开
J3曲轴箱E加热连续加热相隔1小时重复开关
J4上电3分钟延时有无
三菱电机空调GJ外机故障代码
发光二极管闪烁故障原因发光二极管亮
LED1相序错误室内输出控制信号正常
LED2缺相室内输出控制信号正常
LED3外环温异常63H1运行
LED463H2动作压缩机启动
LED5室外51C动作保护室外风机启动
LED6室外26C动作保护四通阀启动
LED7过热保护卸压阀启动
LED8控制输入电路异常曲轴箱加热器启动
三菱空调的故障代码表什么故障的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于三菱吸顶空调故障代码、三菱空调的故障代码表什么故障的信息别忘了在家电维修技术论坛学习交流哦。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 09:31 , Processed in 0.464399 second(s), 20 queries .
