TCL L48E5000-3D电视(电源板:PE421C5)不开机故障检修(图)
2023-4-29 09:36| 发布者: 开心| 查看: 154| 评论: 1
摘要: 机型:L48E5000-3D/MS28故障:不开机故障分析:开机测无24V。测试PFC 390V正常。测试U401(FSFR1700XS)的供电有5V(正常值为14V测量所得)。测试上游供电VCC1有15.3V. 原理D204通过TS1整流出16V电压到Q205的C极, ...
    机型:L48E5000-3D/MS28
故障:不开机
故障分析:开机测无24V。测试PFC  390V正常。测试U401(FSFR1700XS)的供电有5V(正常值为14V测量所得)。测试上游供电VCC1有15.3V. 原理D204通过TS1整流出16V电压到Q205的C极,当Q205导通时得到VCC1的15.3V的电压。Q305的C极15.3V  B极14V  E极5V.。从电压可判断Q305(S4160T)可能损坏。更换后E极电压恢复到14.3V. 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-4 09:20
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 02:47 , Processed in 0.172744 second(s), 17 queries .
