菲斯曼锅炉代码07该如何维修
2023-7-29 21:09| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 今天给各位分享菲斯曼锅炉代码07该如何维修的知识,其中也会对菲斯曼p07是什么意思进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!菲斯曼壁挂炉不出热水无故障代码菲斯的曼壁挂炉不出热水无 ...
菲斯的曼壁挂炉不出热水无故障代码的原因和怎么修理
1.在采暖正常的情况下打开热水水龙头,发现控制面板上的运行灯没有亮,这样的状况主要是因为热水水流的开关故障所导致的。
2.正常进行采暖时候打开壁挂炉的热水水龙头,出来的水却是凉水,这样的状况是因为热水水流的开关故障或者是采暖水流的开关故障所导致的。
3.打开壁挂炉热水水龙头的时候,指示灯亮了,但是热水不出来。出现这样的情况首先用手去触摸采暖管的表面,看是否有温度,如果是温热的,就是三通阀问题,导致系统没有转到热水的状态;如果三通阀正常,那么在板换没有进行热交换的情况下,用手去触摸板换的两面,如果出现一面烫,另一面凉的情况下,那么就是板换坏了,需要更换。菲斯曼锅炉出现f07代码
一般都是代表壁挂炉的循环泵被卡住了,使得壁挂炉无法正常运行。这时应该先把壁挂炉的外盖打开,其次使用工具把循环泵位置的防水盖帽拧下来,然后使用工具把循环泵的转子转灵活起来,确定没有问题以后,再根据之前的反顺序安装好。菲斯曼p07是什么意思
意思壁挂炉菲斯曼p07的参数:额定功率:10.5至24千瓦;生活用水加热:标准型;两用式设备:版式换热器;燃料:天然气或液化气;尺寸;长360mm宽450mm高850mm重量:平衡式44千克;标准利用率:93%;换热器容积:0.52升;内置供热循环泵:分级调节;模式膨胀水箱:8升。菲斯曼地暖锅炉显示0.07mpa闪烁
菲斯曼壁挂炉出现0.07MPa闪烁:可能是供暖系统管路中的水压力过低所导致的工作异常。建议此时打开供暖水管路的补水阀给系统管路补水,同时从供暖管路的排气阀开始排出尽可能多的空气,保证供暖管路中的水是满的,水压力正常。之后再看燃气壁挂炉显示状态变化情况。如果燃气壁挂炉显示状态还是异常,就要及时报修,让维修人员来现场处理。
关于菲斯曼锅炉代码07该如何维修和菲斯曼p07是什么意思的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?假如你在本站学到了知识,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2025-10-20 12:48 , Processed in 0.208366 second(s), 20 queries .
