| 故障表现为:灯亮不开机 分析与检修:用户报修故障灯亮不开机,上门通电检测,待机电压+5VSB正常,测量12V和24V无电压输出,测量开机PS脚信号ON/OFF电压正常高电平,量IC11A的PS信号输入脚电压不正常,测量IC11A的3脚电压正常。测量一脚电压也正常。考虑应该是IC11A不良引起的,更换IC11A故障机修到这里,终于修好值得探讨。,机器正常。 |
GMT+8, 2025-12-16 03:05 , Processed in 0.195382 second(s), 16 queries .
