动态库和静态库的制作步骤
2023-7-29 08:35| 发布者: 开心| 查看: 483| 评论: 4
摘要: 库是一种可执行的二进制文件,是编译好的代码。使用库可以提高开发效率。在 Linux 下有静态库和动态库。 静态库在程序编译的时候会被链接到目标代码里面。所以程序在运行 ...
  静态库在程序编译的时候会被链接到目标代码里面。所以程序在运行的时候不再需要静态库了。因此编译出来的体积就比较大。以 lib 开头,以.a 结尾。
  动态库(动态库也叫共享库)在程序编译的时候不会被链接到目标代码里面,而是在程序运行的时候被载入的。所以程序在运行的时候需要动态库了。因此编译出来的体积就比较小。以 lib 开头,以.so 结尾。  静态库的制作步骤:
  编写或准备库的源代码
  将源码.c 文件编译生成.o 文件
  使用 ar 命令创建静态库
  测试库文件  动态库制作步骤:
  编写或准备库的源代码
  将源码.c 文件编译生成.o 文件
  使用 gcc 命令创建动态库
  测试库文件
发表评论
引用 秋水长虹 2026-1-18 17:57
谢谢分享!点赞!点赞!点赞!点赞!谢谢分享!点赞!点赞!点赞!点赞!
引用 卫星爱好者 2025-4-10 10:25
强烈支持楼主
引用 贾志敏 2025-3-9 23:31
强烈支持楼主ing
引用 卫星爱好者 2025-1-31 09:13
强烈支持楼主ing…… 强烈支持楼主ing……
查看全部评论(4)
GMT+8, 2026-1-21 20:09 , Processed in 0.190283 second(s), 16 queries .
