| 动态库 新建 mylib.c 文件 #include< stdio.h >void mylib(void);void mylib(void){ printf("This is mylibn");} 在 Ubuntu 编译 编写测试代码 test.c #include < stdio.h >void mylib(void);int main(void){ mylib(); return 0;} 编译测试文件 test.c -l:指定动态库的库名-L:指定动态库的查找位置。-L . 表示在当前目录下去查找 运行测试 a.out 在动态库使用是,系统会默认去/lib,/usr/lib 目录下去查找动态函数库,如果我们使用的库不在里面,就会提示错误。解决这个问题有三种方法。 第一种方法: 将生成的动态库拷贝到/lib 或者/usr/lib 里面去,因为系统会默认去这两个路径下寻找。 第二种方法: 把我们的动态库所在的路径加到环境变量里面去,比如我们动态库所在的路径为/home/test,我们就可以这样添加,但是这种方法只在当前设置的窗口有效。 export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/home/topeet/debug/linux_ 我们加入环境后,运行 a.out 第三种方法: 修改 ubuntu 下的配置文件/etc/ld.so.conf,我们在这个配置文件里面加入动态库所在的位置,然后使用命令 ldconfig 更新目录。 我们输入以下命令编辑/etc/ld.so.conf 文件,如下图所示: 修改完文件保存退出,输入 ldconfig 更新目录。运行测试如下图所示: |
GMT+8, 2026-1-20 02:21 , Processed in 0.174526 second(s), 17 queries .
