TCL L48E5000-3D电视(电源板:PE421C5)不开机案例二(图)
2023-4-29 09:35| 发布者: 开心| 查看: 172| 评论: 1
摘要: 机型:L48E5000-3D/MS28 故障:不开机故障分析:开机测无24V。测试PFC 390V正常。测试U401(FSFR1700XS)的供电有6.3V。更换U401的供电三极管Q305故障依旧。断开J13供电恢复正常值14V .代换PMW/U401故障依旧。测 ...
    机型:L48E5000-3D/MS28
故障:不开机
故障分析:开机测无24V。测试PFC  390V正常。测试U401(FSFR1700XS)的供电有6.3V。更换U401的供电三极管Q305故障依旧。断开J13供电恢复正常值14V .代换PMW/U401故障依旧。测试U401的7脚VCC的对地阻值不对(和好机进行对比)。测试7脚VCC的稳压二极管D402(18V)软击穿。跟换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。 。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-4 09:22
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 03:04 , Processed in 0.176416 second(s), 16 queries .
