简易自动充电器电路设计方案
2023-7-27 21:36| 发布者: 开心| 查看: 648| 评论: 0
摘要: 在本文中,我们将尝试使用自卸电容器概念构建自动电池充电器电路,用于对多组电池进行自我检测和充电。规格:同时维护至少 5 个或更多电池。检查电压是否低电平将电容器倾 ...
规格:
同时维护至少 5 个或更多电池。
检查电压是否低电平将电容器倾倒到电池中。
能够处理低至 3 Ah 至 200Ah 的容量。
24/7 全天候安全运行,无需用户输入。
我考虑过的一些事情:
通过使用盖子倾倒,不需要沉重的电源变压器,因为变压器的负载受到控制。
根据电池容量选择的电容器。
对我来说,一个问题是找到可以在时基上激活多个输出的东西(使用 lm311 检测电压,使用 mosfet 转储 555)。
某种指示器,它将指示哪个电池需要最多的转储或立即转储,并定位坏电池。
如果你认为我犯了一些错误,或者我的要求是不可能的,请现在就告诉我。
如果您可以实现额外的功能或安全功能,我想不到毫不犹豫地添加或修改:)
我是一名获得机电学士学位的学生,我是一名电子爱好者,有一个充满组件和零件的房间。
但我缺乏为我的需求构建电路的设计师技能。
我希望引起您对这个问题的兴趣,并希望您有时间为我设计一些东西。
也许这条赛道可以在您的网站上成为一百个!
您的网站也做得很好,希望对您最好!
设计
所讨论的利用双存储电容器自动为多个电池充电的电路概念基本上可以分为3个阶段:
运算放大器比较器检波器级
IC 555 开/关间隔发生器
自卸电容电路级
运算放大器级配置为保持电池充电水平的连续检测,并相应地在与其相关输入相连的电池上执行充电过程的切断/恢复。充电过程通过电容器卸载系统进行。
让我们详细地理解各种标准:
自调节4电池运算放大器充电器电路
该设计中的第一级是运算放大器电池过电荷检测器电路,该级的原理图如下所示:
零件清单:
运算放大器: LM324
预设:10K
齐纳 6V/0.5 瓦
R5 = 10K
二极管 = 6A4 或根据充电规格
我们在这里只考虑 4 节电池,因此使用 4 个运算放大器进行相应的过充电截止。A1 至 A4 运算放大器取自四通道运算放大器 IC
 LM324,每个操作放大器都配置为组件,以检测连接的相应电池是否超出充电水平。
如图所示,每个运算放大器的同相输入配置了相关的电池正极,以实现所需的电池电压检测。
单个电池的正极与电容器倾倒输出有关,我们将在本文的后面部分讨论。
运算放大器的反相(-)引脚通过单个共齐纳二极管指定为固定基准电平。
预设与运算放大器的(+)或同相输入相连,用于相对于相应的(-)引脚齐纳基准电平设置精确的全电荷跳变点。
预设的设置使得当相关电池电压达到完全充电水平时,运算放大器引脚(+)处的比例值刚好高于(-)引脚齐纳参考电平。
上述情况会立即将运算放大器的输出从最初的0V转换为等于电源电压电平的高逻辑。
运算放大器输出端的这个高电平触发了IC 555的可控电路,因此IC
 555能够在连接的电容器抛降电路上产生周期性的ON/OFF间隔。。.以下讨论将向我们解释程序:
IC 555 不稳定,用于生成周期性开/关
以下原理图显示IC 555级配置为非稳态级,用于后续电容器突降电路的预期周期性ON/OFF开关生成。
零件清单
IC = IC 555
R2 = 22K
R1, C2 = 计算以获得所需的电荷突降循环速率
如上图所示,作为IC 4复位引脚排列的引脚#555与相关运算放大器级的输出相连。
每个运算放大器都有自己独立的IC 555级以及电容突降电路级。
当电池处于充电过程中并且运算放大器输出保持在零时,IC 555 保持禁用状态,但是当相关连接的电池充满电并且相关运算放大器输出变为正时,连接的 IC
 555 非稳定状态将被激活,这导致其输出引脚 #3 产生周期性的开/关周期。
IC 3的引脚#555配置有其自己的独立电容器突降电路,该电路响应IC
 555级的ON/OFF周期,并开始在相关电池上对电容器进行充电和倾倒过程。
要了解该直落电容器在响应IC 555开/关周期时的行为,我们可能需要阅读本文的以下部分:
电容直落充电器电路:
根据要求,电池需要通过电容器突降电路充电,我想出了以下电路,我希望它能按照预期完成工作:
上述所示的电容倾倒充电器电路的电路功能可以了解到以下解释:
只要IC 555保持禁用状态,BC547就可以通过其基极1K电阻获得所需的偏置,从而使相关的TIP36晶体管保持在ON位置。
这种情况允许高阻值集电极电容充电至其最大允许限值。在此位置,电容器处于充电待机位置。
当IC
 555级被激活并开始其ON关闭周期时,该周期的OFF周期将关闭BC547/TIP36对,并打开最左侧的TIP36,该TIP《》立即闭合并将电荷从电容器倾倒到相关的电池正极中。
IC
 555的下一个导通周期将情况恢复到以前的条件,并为20,000uF电容器充电,并且再次,在下一个后续关断周期中,电容器被允许通过相关的TIP36晶体管倾倒其电荷。
这种充电和转储操作连续进行,直到相应的电池充满电,迫使运算放大器自行关闭并在整个过程中关闭。
GMT+8, 2026-2-1 20:48 , Processed in 0.150535 second(s), 17 queries .
