TCL L46P10BD液晶(IPL46L/IPL47L电源板)灯亮不开机
2023-4-29 09:35| 发布者: 开心| 查看: 163| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灯亮不开机维修与分析:开机测量待机电压3.3V正常,PS-ON电压3V正常24V电压只有10V偏低,排除24V负载后.测量5571 6脚启动脚电压为10.5V 偏低正常为 14V.检查6脚外围电路没有发现明显损坏元件,后来替 ...
    故障表现为:灯亮不开机
维修与分析:开机测量待机电压3.3V正常,PS-ON电压3V正常24V电压只有10V偏低,排除24V负载后.测量5571   6脚启动脚电压为10.5V 偏低正常为 14V.检查6脚外围电路没有发现明显损坏元件,后来替换D824后故障机修到这里,终于修好值得探讨。.
发表评论
引用 北斗星 2023-12-4 09:22
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 03:02 , Processed in 0.179814 second(s), 16 queries .
