| 在这篇文章中,我们将学习如何清除废弃的微波炉零件以制作有用的烙铁热控制器电路,然后可用于在连接的烙铁头上保持受控热量,确保安全的焊接操作,如果您正在使用SMD 零件,这可能非常重要且方便。 使用废弃的微波炉部件 您是否有不再工作的旧微波炉?好吧,不要把它扔掉。如果显示面板和触摸按钮仍然起作用,则可以充分利用它。一些便宜的微波炉可能没有可调节的功率水平。如果您无法将功率水平调节到 50%,您将无法使用此微波炉。 大多数有缺陷的微波是磁控管不良、高压二极管和/或高压电容器故障的结果。 烙铁头在长时间插入时使用寿命不长。该项目将允许您为熨斗设置各种功率水平,并在您设置的时间内自动断开熨斗。查看典型微波炉的功能框图。 微波炉电路的工作原理 标有红色 X 的引线表示要切断的交流连接。处理器根据用户的功率设置控制电压施加到高压变压器初级绕组的时间。 如果选择100%功率设置,则继电器或三端双向可控硅为变压器提供100%所选烹饪时间的电压。 如果选择 50% 功率设置,处理器将为变压器提供 50% 的导通时间和 50% 的关断时间。一些微波可以提供低至 10% 的功率水平和 90% 的关断时间。 变压器提供高压为磁控管供电,磁控管为烤箱提供热量。对于这个项目,我们只对电源线、保险丝、键盘、显示器和处理器以及变压器的电源线感兴趣。当微波炉从交流电源上拔下时,磁控管没有辐射暴露的危险。 外部金属盖应从微波炉上取下,注意在高压电容器放电之前不要接触内部的任何部件。 在丢弃盖子之前,记下微波炉的额定功率。使用带有绝缘手柄的金属螺丝刀,找到高压电容器并在电容器的两个端子上放置短路。如果电容器仍在存储电荷,则可能会出现瞬时火花。 从微波中提取零件以制作烙铁控制器 处理器板通常有一根带状电缆连接到键盘和液晶面板。从处理器到高压变压器初级的电线将是必须切割的大规格电线。 将导线夹在尽可能靠近变压器初级的位置。初级是小线圈绕组,而次级是大线圈。交流电源线必须具有从交流保险丝到处理器面板的连续性。这将需要移除互锁开关、热敏开关和任何其他会阻止交流连续性的开关。 根据品牌和型号的不同,保险丝可能位于处理器板上或外壳中的其他位置。您可能需要卸下包含键盘和显示面板的大型塑料面板。该面板可以缩小到适合您构建的外壳的尺寸。 钢锯或dremel工具将是减小面板尺寸的最佳方法。此项目的机箱应包含外部安装的键盘和显示面板,以及内部安装的处理器板和交流保险丝。它还应包含烙铁或您希望控制的其他设备的辅助交流插座。 从高压变压器初级端拆下的两根引线应连接到外壳上的辅助插座。交流电的热侧,从处理器板,(通常是黑色)应连接到侧接线片,侧接线片连接到插座上的小垂直刀片。如果需要更长的长度,可以使用扭曲型连接器来拼接电线。 使用与原始接线相同的规格线。中性线(白色)应连接到出口上较大的垂直刀片的对面侧接线片。交流电源线的绿线应拼接并连接到插座上的绿色接线片,该接线片连接到小圆母孔。将显示完整的项目图供您参考。 测试和故障排除 完成后,插入电源线并测试面板。如果它不起作用,请验证您是否将交流电源连接到处理器板。您可能在主板上留下了某种类型的开关,必须将其卸下。 根据开关或散热设备的用途,您可能需要将其断开连接并保持电线打开,或在处理器板上将它们绑在一起。 确保您了解阻止交流电进入处理器的设备的目的。确保在电路中包含交流保险丝并且它没有熔断。 熨斗的辅助插座应标有您之前提到的允许的最大瓦数。键盘正常工作后,将台灯插入辅助插座,并将额定功率设置为 100%,时间设置为 20 秒。 按下按键面板上的“开始”按钮,指示灯应亮起所选时间段,然后自动关闭。将键盘上的电源电平更改为 50%。灯应该保持相同的亮度,但闪烁和关闭,每个周期之间有几秒钟。 要立即使用烙铁,请插入烙铁并设置为 100% 电源。设定项目所需的时间,然后按下开始。 如果您需要短暂休息,请将功率水平降低到 50%。返回时,将功率水平重置为 100% 以快速加热。您可能会决定您的熨斗可能需要更高或更低的空闲时间功率水平来保持温暖的温度。 使用微波炉零件的更多应用 在上面的讨论中,我们学习了如何使用废弃或损坏的微波炉中的零件来制作烙铁的热控制器电路,但是您也可以发现许多其他使用废弃微波炉零件的应用。 可以连接一个小加热垫,可以在您选择的时间关闭。如果您的微波炉的功率设置为 10%,您可以连接一盏熄灭和亮起几个小时的台灯。 这可能会让潜在的窃贼相信有人在家。您可以在床边插上一盏小阅读灯,并对其进行编程,使其在您需要的时间保持打开状态,然后自动关闭。请记住在连接电器或其他电气物体时遵守制造商提供的最大额定功率。请勿将交流电机、电钻或其他感性负载连接到此插座。 |
GMT+8, 2026-1-20 02:07 , Processed in 0.178858 second(s), 18 queries .
