THCV213,THCV214国产替代,瑞盟双向并串转换器——MS913N
2023-7-27 11:27| 发布者: 开心| 查看: 461| 评论: 0
摘要: 瑞盟MS913N为国产双向并串转换器,最高传输效率达到1.4Gbps,支持输入 25MHz 到 100MHz 的图像时钟,PIN 2 PIN兼容进口THCV213,THCV214,管脚兼容,封装兼容,软件兼容, ...
    瑞盟MS913N为国产双向并串转换器,最高传输效率达到1.4Gbps,支持输入 25MHz 到 100MHz 的图像时钟,PIN 2 PIN兼容进口THCV213,THCV214,管脚兼容,封装兼容,软件兼容,参数指标遥遥领先。是DS90UB913,DS90UB913A国产替代的完美选择,可以原位替换,货源稳定。全国提供免费样品,联系电话:17841016855
  产品详细参数如下:
  工作电压范围:1.8V、2.8V、3.3V
  工作电流:40mA
  传速率:0.35-1.4Gbps
  位宽;10/12bit
  封装:QFN32
  可编程f数据有效负载
     -10 位有效负载可上升到 100MHz
     -12 位有效负载可上升到 75MHz
  具有连续低的等待时间且支持 400KHz I²C 的双向控制接口通道
  用于两个输入成像器间进行选择的 2:1 多路调制器
  具有自适应电缆损耗的接收均衡器
  4 个专用 GPI/GPO
  符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD
  汽车应用级别的产品:AEC-Q100 2 级
  温度范围:-40℃至+105℃
  应用:
  车载摄像
  管道探测
  医疗内窥镜
  平板显示
  本文来自互联网收集整理,由家电维修技术论坛小编精心转载,更多相关文章请到维修论坛交流 黄宇
GMT+8, 2026-1-20 00:11 , Processed in 0.176941 second(s), 17 queries .
