三防手持终端设备_智能手持终端定制方案商
2023-7-27 11:27| 发布者: 开心| 查看: 420| 评论: 0
摘要: 多功能手持移动设备是一种具备三防特性的便携终端,具备快速的NFC/RFID读写功能,可用于快速识别和传输数据。该设备还配备了指纹识别和1D/2D条码扫描模块,以及强大的防护 ...
    多功能手持移动设备是一种具备三防特性的便携终端,具备快速的NFC/RFID读写功能,可用于快速识别和传输数据。该设备还配备了指纹识别和1D/2D条码扫描模块,以及强大的防护功能,如防水、防尘、抗摔和耐高低温等。
  多功能手持移动设备广泛应用于各个领域,支持全网通公共网络通信,并内置了RTK定位和DMR数模对讲功能。根据客户需求,对讲手持终端可以进行模块化定制,灵活配置。该手持设备还支持定制北斗短报文模块,并采用模块化设计,实现了灵活的模块配搭。其内置的RTK定位模组在空旷的环境下,定位精度可达到厘米级,非常适用于林业、电力、能源、水利工程、地质勘测、户外科考等领域。
  该多功能手持设备基于联发科技的MT6771芯片打造。它支持多种制式的4G智能模块,如LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM等。同时,它还支持WiFi 802.11a/b/g/n和BT4.0LE近距离无线通信,并支持多种卫星定位制式,如GPS/GLONASS/北斗。此外,该设备还配备了多种语音和音频编解码器,提供多种模式的生物识别和数据采集功能,包括指纹传感器、身份证模块、低频NFC、高频RFID和1D/2D条码扫描。它支持5G全网通,具备前后摄像功能,并内置了大容量的6000mAh锂电池,电池输入为5V/3A,续航时间可达12个小时,能满足各种户外使用场景的需求。
  该多功能手持设备的配置包括MT6771处理器,IP67级别的整机防护,运行Android 10.1操作系统,以及8核12nm芯片,具有低功耗、高性能和少发热的特点。
  接口方面,该设备拥有POGO pin(USB+充电)、1个Type C接口、1个USB 2.0接口、1个DC Jack接口、一个3.5mm音频耳机孔、TF卡插槽(最大支持256GB)以及SIM卡插槽(支持5G全网通),还可定制一路航插CAN接口。
  可选配部分包括NFC/HF-RFID/UHF-RFID,三选一;以及可选的1D/2D条码扫描模块,二选一。
  多功能手持设备还支持多种定制功能
  天通/北斗三号/GPS /GLONESS /AlS定位、DMR对讲功能、虹膜识别微光全彩夜视、矩阵语音识别、EMR电磁屏功能、NFC、1D/2D、RFID、身份证识别、指纹识别、指静脉识别、陀螺仪、指南针、气压计、高度传感器、温度传感器、RS232+485定制、VGA定制、RJ45定制、Pogopin接口功能扩展定制、射频模块拆除蓝牙/4G/5G/wifi/模块可拆除、摄像头可拆除、WIFI模块定制、PCBA/数据采集模组、外接降噪耳机、外接对讲麦克风、可定制LTE专网1.4G/1.8、400MHz、600MHz、1.4G (1447-1467) MHz、1.8G (1785 1805) MHZ、可定制低功耗蓝牙、可定制超高频UHF 950MHz、高频(HF) 13.56MHz、低频(LF) 135KHz、微波24GHZ/5.8GHZ、可定制高清摄像头、可定制红外热成像、外接红外摄像头、可定制V段对讲(136-174MHZ) |警用频段对讲(350 400MHZ) DMR数字模拟对讲。
  我们提供整机产品定制服务和改装服务。
  本文来自互联网收集整理,由家电维修技术论坛小编精心转载,更多相关文章请到维修论坛交流 黄宇
GMT+8, 2026-1-20 02:07 , Processed in 0.170817 second(s), 17 queries .
