大道至简!高品质以太全光网络实现智慧校园极简升级
2023-7-26 20:23| 发布者: 开心| 查看: 571| 评论: 0
摘要: 信息化建设如火如荼,联网设备数量飞速增长。尤其是在校园场景,传统的教室只配备黑板、监控相机、广播等少量设备,网络建设简单,一个教室只需要一到两个信息点位即可。但 ... ...
4653989986389
业界接入设备需要先规划再配置十分复杂,或者需要额外购买网管平台实现自动注册上线。基于华为创新的XLDP协议(极简发现协议),远端模块上电后会自动交互报文完成上线、认证和校验,实现远端模块即插即用,无需依赖网管就可免管理、免配置。同时,中心交换机可以查看远端模块的端口状态、端口统计、PoE电源信息和光模块信息等,并对远端模块下发配置。远端模块仅运行BIOS、APP和PoE等一些轻量化固件,使远端模块的启动更加迅捷,上电即上网。
也就是说远端模块相当于一个“端口”,用户无需任何配置管理。所有接入设备的管理工作都转移到了中心交换机上。一般来说,接入侧设备占到全网设备的80%以上,以太全光方案现在可将大多数接入侧设备简化为“端口”。按照8口远端模块测算,1台48口中心交换机可以拓展端口384个,相当于传统8台接入交换机的能力,管理节点减少了87.5%。
中心交换机配备的随板AC功能可以同时管理有线无线业务,无需单独购买WAC控制器,做到了有线无线融合统一管控。可视化智能运维平台IMaster NCE支持网络策略一键配置下发、快速开局。独家iPCA2.0随流检测技术通过实时检测业务质量,做到5分钟故障自动定位优化,实现了业界领先的L3.5级网络自动驾驶。
这样自动化、易管理的特性对于校园等缺乏专业网工的场景尤其适用,体育老师也能做网工,大大减轻了运维难度和故障处理时间,节省了人力成本。
极速接入:
灵活2.5GE上行,静音千兆到终端
远端模块提供全千兆的下行接入,为用户提供千兆到终端的网速体验。同时具备2.5GE的极速上行能力。以4人规模的学生宿舍为例,布置一台4口小行星连接AP或电脑,相当于可以同时为每个同学提供约80MB/s到125MB/s的网速,几秒钟就可以下载好一部教学软件或视频。
2.5GE上行的带宽更适应当下和未来的网络变化:以一间完善的信息化教室为模型估算,讲台电脑联网云办公需要约30M网速、45个学生各用一台30M的Pad、两个监控摄像头各需要20M,带宽需求就已经达到了1420M,再考虑跨教室视频教学、各类电子教具和未来可能引进的VR课堂,我们的带宽很快容易突破2000M。普通的千兆上行交换机根本无法满足当下信息化教学的需求,但业界交换机款型上行带宽大多直接从千兆变成万兆,造成带宽浪费。远端模块2.5GE端口的设计是最适宜未来2000M+带宽发展趋势的选择,当前只有华为以太全光方案具备,在价格合理的基础上保障了客户未来演进带宽需求。
图5 光电混合缆带宽满足未来10年需求
另外,WI-FI升级一代只需大约5年,代际的快速变化带来带宽翻倍的增长,导致现有部署的网线传输速率的最大能力不能满足新一代Wi-Fi的建网要求,网线需要频繁翻新更换,重复投资。以太全光方案兼容网线的同时可使用光纤到桌面,速率无上限。未来10年提速无需重布线,提速升级只需简单更换光模块即可。
绿色节能:
楼栋每年节电10000元
低碳首先来自于网络架构的优化:三层变两层的极简架构简化了传统网络线缆、机房和设备的数量,直接减少了建网材料和设备生产、运输、报废过程的“隐含碳”排放,有效减少了未来网络规模的持续增长时庞大的材料投资占比。
设备上,凭借先进工业和创新技术在散热、电源和芯片做到了高能效。远端模块和静音交换机采用无风扇设计,使用专利的全向蜂窝式散热,降低散热功耗20%,静音又节能。同时选用超低功耗芯片及器件,使得远端模块典型功耗可以控制在7W以内(8端口款型),平均单端口功耗小于1W,相比业界节能30%以上。设备运行时5厘米外无噪声,可以安装在走廊、教室、甚至是桌面,不会打扰考试、上课、办公的正常活动。
图6 高能效的自研鸿雁风扇
中心交换机作为整网的供电能力中心,对散热和电源设计具有更高要求。以最高密接入中心交换机CloudEngine S8700为例:采用创新的“Y+ ψ”形风道专利,前后通风,散热效率提升15%;自研的鸿雁风扇采用混流式单转子技术+高性能翼型算法,使风扇转速提高10%、散热功耗降低30%、噪音降低15%;一体化磁芯设计的电源模块提升了电源能效比,使电源风阻降低30%,散热效率提升40%。另外,交换机端口可根据负载可自动调节功率,整机设备功耗降低了约30%。
图7 高品质以太全光方案帮助大楼节能减排
以一座容纳2000人的5层大楼为例,该方案将楼栋弱电间数量从五间减为一间,使得整楼工程布线从200km下降到50km,节省线缆约77%,客户综合建网成本降低约30%。全楼全年节碳4.6吨,节省用电 10,000 余度,相当于30000颗树的年降碳效果。
华为高品质以太全光园区网络不仅提供了高速接入能力,还通过极简架构简化了网络施工和管理运维工作。简约而不简单,为校园、办公等场景提供了极简高速、绿色节能的解决方案,共同实现数字化升级。未来,以太全光网络将持续升级,助力客户网络实现无人化自治,通过超宽的弹性承载网络和物联感知把数字化带进每一间教室,打造智慧校园网络。"
点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯!
原文标题:大道至简!高品质以太全光网络实现智慧校园极简升级
文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
12
GMT+8, 2026-1-20 04:02 , Processed in 0.160706 second(s), 17 queries .
