大道至简!高品质以太全光网络实现智慧校园极简升级
2023-7-26 20:23| 发布者: 开心| 查看: 570| 评论: 0
摘要: 信息化建设如火如荼,联网设备数量飞速增长。尤其是在校园场景,传统的教室只配备黑板、监控相机、广播等少量设备,网络建设简单,一个教室只需要一到两个信息点位即可。但 ... ...
信息化建设如火如荼,联网设备数量飞速增长。尤其是在校园场景,传统的教室只配备黑板、监控相机、广播等少量设备,网络建设简单,一个教室只需要一到两个信息点位即可。但随着国家推动教育信息化发展、智慧校园改造,黑板升级为电子大屏,电子班牌、刷卡器、打印机、微机电脑等设备都进入教室。一些学校还为每个学生都配了教学Pad,每个教室都需要高速Wi-Fi覆盖,课堂实验室还会不定期引进3D打印机、VR/AR等新科技,同时配有了门禁、扫码枪、资产管理定位等大量的物联网设备。
图1 当前园区网络遇到的典型问题
(数据来源:IDC,2022)
海量接入终端的出现和网络翻新升级需求面临着诸多问题:
01新增设备要重新建网,施工布线困难。
新设备上线需拆装线缆桥架、规划机柜和电源,施工会打扰正常活动进行。且旧网容量不足,新业务往往意味建新网。例如教学信息化要求实验室为每个操作台都配备联网自动考试评分系统,旧网的1~2个信息点位严重不足,就需要停课重新建网。
02大量设备管理难度大,故障难解决。
据统计,仅5台交换机设备带来的网络异常状态组合就有150多种,且该数值随网络设备扩大呈指数级增长,传统人力运维力不从心。
03大量设备冲击旧网带宽,网速供不应求。
“三个课堂”高清视频需要带宽50M/路,平板电脑带宽30~50M/人。而教室网络大多停留在百兆,无法快速升级,不能满足全班电子化教学和线上远程教学发展需求。
图2教学网络带宽需求发展
04建网翻新与节能减排难兼顾。
大量终端必然带来大量电能消耗,建网使用的耗材在生产、运输、报废过程还会产生许多“隐含碳”。中国将在2030年前实现碳达峰,绿色低碳是政策要求也是全社会的精神共识。减少能耗和耗建不仅有助于减少额外成本支出,也提升着绿色环保的企业荣誉。
高品质以太全光园区网络解决方案凭借极简架构、极简管理、极速接入、绿色节能四大特性,为东南大学、西安交通大学、武汉理工大学等校园网络改造升级交出了高分答卷。
极简架构:
三层架构变两层,省电省线省机房
通过中心交换机纳管远端模块的思路,方案将核心、汇聚、接入的三层传统网络架构简化为核心、接入两层,实现快速组网扩容。
布线安装简,节省线缆和机房
传统网络中楼栋弱电间为汇聚层,楼层弱电间的接入交换机面向终端,有多少设备拉多少线,线缆多、管道挤,新增业务需要从弱电井重新拉几十米网线到教室。以太全光方案中无汇聚层,核心机房直连楼层弱电间中心交换机(接入交换机),一个区域的若干房间只需一根线缆,在用户侧通过远端模块分离端口连接设备,新增业务只需增加室内几米网线即可。
图3 传统网络对比高品质以太全光方案
远端模块具有4、8、16端口,并支持电气管道、机架、桌面、挂墙等各种灵活的安装方式。方案将传统接入交换机1根线缆1终端变成了1根线缆4-16台终端。汇聚层的楼层弱电机房、接入交换机数量,节省网线约77%。
布线既可利旧网线,也可使用光纤、光电混合缆。传统网线因为信号衰减问题最远只能传输100m,否则需要增加弱电箱续接。而使用光纤或光电混合缆,则无距离限制。光电混合缆还可以实现业界最远的2000m PoE供电能力,新增设备无需增设本地供电设施,进一步节省了投资。
例如:在室外、库房等场景,扬尘和雷雨环境要求设备防护等级高,亦不便于安装机柜和电源,此时可直接使用光电混合缆从核心机房向监控、AP等设备提供超远连接,精简了设施。核心机房通常配备UPS不间断电源,光电混合缆从核心机房向用户侧设备供电,可实现本地断电不断网,为办公、监控等提供不间断的网络保障。
设备数量简,一台设备顶两台
中心交换机可以使用任意一款华为交换机,所有机型都可以通过远端模块快速扩容端口,充分适应现网旧设备。
业界最高密框式交换机CloudEngine S8700系列,可容纳10000以上用户,10槽位款型一机最大384个万兆多速率端口,配合远端模块可以直接扩容6000终端,未来升级的72端口单板做到一机624个端口约万台设备的快速扩容能力,一台顶两台。用最少的设备、最少的空间实现接入极简,一台设备一张网。
图4 业界最高密接入交换机CloudEngineS8700系列
CloudEngine S5731-H光电混合系列交换机提供了创新的光电混合模块,仅用一个业务口就可以实现光电同传。传统光模块只能传数据,业界许多光电混合缆为光电分离双端口设计,要占用上下游交换机光、电两个业务端口造成整机业务能力减半。另外,分离的电缆需配套电源理线架,部署复杂。相比之下,华为光电混合缆支持光电合一端子,无需配套专用理线架。
极简运维:
免管理即插即用,有线无线一体管理
12下一页
GMT+8, 2026-1-20 02:07 , Processed in 0.204605 second(s), 18 queries .
