TCL L55C19液晶(电源板:MLT5501)不开机
2023-4-29 09:35| 发布者: 开心| 查看: 169| 评论: 1
摘要: 机型:L55C19 /6M16 故障表现为:不开机分析与检修:开机测待机5V正常!强行开机发现PFC为373V。而24V无输出!故障锁定在PWM电路。测L6599D 供电为14V,7脚为1.6V!代换L6599开机故障依旧,测L6599相关引脚电压都 ...
    机型:L55C19 /6M16
故障表现为:不开机
分析与检修:开机测待机5V正常!强行开机发现PFC为373V。而24V无输出!故障锁定在PWM电路。测L6599D 供电为14V,7脚为1.6V!代换L6599开机故障依旧,测L6599相关引脚电压都正常,输出部分发现C17 471/1KV漏电!换掉故障机修到这里,终于修好值得探讨。!
发表评论
引用 北斗星 2023-12-4 09:26
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 03:04 , Processed in 0.186875 second(s), 16 queries .
