光模块高低温消光比差异大的原因分析
2023-7-26 14:31| 发布者: 开心| 查看: 429| 评论: 0
摘要: 用于高速数字通信的光模块,需要具备一些特定的参数条件。其中的一个参数,就是消光比。消光比被用来描述最优的偏置条件和激光发射功率转化成调制功率的效率。今天就跟着 ...
    用于高速数字通信的光模块,需要具备一些特定的参数条件。其中的一个参数,就是消光比。消光比被用来描述最优的偏置条件和激光发射功率转化成调制功率的效率。今天就跟着小易来了解一下在实际应用中消光比产生差异的原因吧!
  一、消光比的定义
  在数字光纤通信系统中,理论上光发射机在传送数字信号过程中,发“0”码时应无光功率输出。但实际的光发射机由于光源器件本身的问题或是直流偏置选择不当,致使发“0”码时也有微弱的光输出。理论分析表明,这种情况将导致接收机灵敏度下降,消光比EXT就是描述光发射机这种性能的指标。所谓消光比,是指激光器在发射全“1”码时的光功率P1与全“0”码时发射的光功率P0之比,简称ER。
  二、影响消光比的因素
  以易天光通信(ETU-LINK)10G光模块为例,一般来说消光比为3db 和5db的两个发射机,能使相同一个接收机灵敏度产生1~2dbm的灵敏度差异。但这并不代表消光比越高越好,常见模块中,百兆模块的消光比最高,基本上在13db左右,极少到20db。
  在实际生产中,由于设备及环境差异的问题,消光比很难控制,只能将消光比控制在某一范围。由于消光比的决定因素是功率,所以消光比的影响因素可以从两大方面考虑:
  第一,温度差异。温度的差异会导致电路元件参数的改变,影响功率,从而引起消光比变化。
  第二,光路洁净度差异。光路的洁净度会影响光功率的损耗,但是P1与P0的功率变化值不是线性关系,根据定义消光比会变大。
  三、减小高低温下消光比差异的措施
  1、优化材料选择:选择高温下性能更稳定的材料,以减小温度变化对光学器件性能的影响。
  2、设计合理的散热系统:在光模块设计中考虑散热系统,以确保在高温环境下光模块的温度控制在可接受范围内,减小温度变化对光模块性能的影响。
  3、优化连接器和接头设计:改进连接器和接头的设计,以提高其在高温环境下的连接稳定性,减少光信号的损耗和反射。
  需要注意的是,具体的原因和怎么修理可能会因不同的光模块类型和制造商而有所差异。如果您有特定的光模块型号或问题,可以咨询易天光通信技术支持人员以获取相关的信息和解决方案。本期内容到这里就结束了,下期内容敬请关注!
  本文来自互联网收集整理,由家电维修技术论坛小编精心转载,更多相关文章请到维修论坛交流 黄宇
GMT+8, 2025-12-9 18:01 , Processed in 0.124878 second(s), 16 queries .
