音频双工电路原理图详解
2023-7-26 09:08| 发布者: 开心| 查看: 395| 评论: 1
摘要: 您需要其中两个电路来创建双工通信。 双工电路调整:通过电缆连接这2个电路,并将1KHz和5Vef电压的正弦信号注入一个电路,其他电路输入必须短路。将P1调整为K2处的最小值 ...
    您需要其中两个电路来创建双工通信。
  双工电路调整:通过电缆连接这2个电路,并将1KHz和5Vef电压的正弦信号注入一个电路,其他电路输入必须短路。将P1调整为K2处的最小值,然后将信号频率增加到10kHz,并将C5调整为K2上的最小值。
  对另一个电路重复此操作。
  音频双工电路原理图
发表评论
引用 秋水长虹 2026-1-18 17:58
谢谢分享!点赞!点赞!点赞!点赞!谢谢分享!点赞!点赞!点赞!点赞!
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-21 06:41 , Processed in 0.179748 second(s), 16 queries .
