在0至30V可调电压电源电路原理图
2023-7-26 09:08| 发布者: 开心| 查看: 390| 评论: 1
摘要: 该电源提供可在0至30V之间调节的cc电压,电流强度为1A,并具有内置的可编程电流限制。 输出电流可通过P3调节。 电源首次使用调整 用1k/1W电阻加载输出,至少旋转P3并调整P ...
  输出电流可通过P3调节。
  电源首次使用调整
  用1k/1W电阻加载输出,至少旋转P3并调整P2,直到他的光标靠近+输出电压线。使用P1时,输出电压为0。如果P2电位器的调整域未达到30V,则降低R6值。
  可调电压电源电路原理图
发表评论
引用 秋水长虹 2026-1-18 18:00
谢谢分享!点赞!点赞!点赞!点赞!谢谢分享!点赞!点赞!点赞!点赞!
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-20 00:10 , Processed in 0.180068 second(s), 17 queries .
