TCL LCD32K71液晶(MS18机芯 ON37A电源板)不开机(指示灯闪)
2023-4-29 09:35| 发布者: 开心| 查看: 198| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机(指示灯闪) 分析与维修:此机为拉机,冷机时开机开不出,指示灯闪。开机维修测量+5V STB只有+4左右上下闪动。电源板已经被其他的师傅修的很乱,检测+5V STB电源取样电路元件都很正常。维修陷 ...
    故障表现为:不开机(指示灯闪)
 分析与维修:此机为拉机,冷机时开机开不出,指示灯闪。开机维修测量+5V STB只有+4左右上下闪动。电源板已经被其他的师傅修的很乱,检测+5V STB电源取样电路元件都很正常。维修陷入困境,查看电源板线路图仔细分析,测量热地部分。测量D822电压只有12V左右,测量热地部分元器件,也没有发现异常,这时在C836并一个50V/33UF电容,通电测量+5 STB电压正常了,更换C836电容故障机修到这里,终于修好值得探讨。,故障为此电容容量变小造成。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-5 08:00
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-13 21:09 , Processed in 0.142516 second(s), 16 queries .
