| 在许多情况下,发出音乐音调的门铃比常见的嗡嗡声更可取。这个特色电路是一个音乐门铃。按下按钮S1后,播放一段简短的旋律。当快速连续多次按下按钮或按更长时间时,会产生不同的旋律并且旋律播放时间更长。 电路的工作方式是这样的:当按钮S1被激活时,U3的输入和U1的一个输入切换到逻辑“0”。数据输入(IC7的引脚4015)变为逻辑“1”。4015是一款静态4位移位寄存器。来自U4的每个时钟脉冲都会在寄存器中进一步移动此逻辑“1”。时钟频率约为5Hz。 移位逻辑“1”的数量直接取决于开关S1闭合的时间长度。一旦至少一个移位寄存器是逻辑“1”,电流就会通过相应的电阻流向T1的基极。晶体管T1用作电流控制振荡器。音调音高取决于移位寄存器不同触发器输出的逻辑状态。每个时钟脉冲对寄存器中的逻辑“1”进行偏移。寄存器的一个输出(引脚2)耦合回U2和U3,以便寄存器中的所有逻辑“1”始终在一个环路中运行。 音乐门铃电路示意图 当S1释放(打开)时,寄存器运行,直到电容C1通过R2放电。当再次按下(闭合)S1时,电容器C1保持充电状态,导致音乐铃声连续播放。 激活开关S1的两种方式之间的区别在于,逻辑“1”的不同组合被输入到移位寄存器中。这些不同的组合产生了电路所采用的不同旋律。音乐门铃必须连接到音频放大器。电源电压并不重要。它可以在5到15伏之间。该电路的功耗约为15mA。 |
GMT+8, 2025-12-19 04:57 , Processed in 0.175099 second(s), 17 queries .
