| 这个简单而便宜的电路不仅适用于圣诞节!只有两个电阻器,一个小信号晶体管,如BC547,一个“闪烁”的LED和一串“正常”的LED。闪烁的LED用作振荡器并打开和关闭晶体管;晶体管切换所有其他LED。(未稳压)12V主电源可用于供电。 LED链中不需要限流电阻,因为链中LED的正向电压加起来就是电源电压。如果使用红色LED,压降为1.65V,则12V将提供2个;或者,使用六个黄色(每个1.2V)或五个绿色(7.《》V)。当然,您可以随时混合颜色。 闪烁的LED电路图 在NPN晶体管旁边添加一个PNP晶体管,其发射极连接到+12V,另一串LED接地。两个字符串将交替闪烁。 |
GMT+8, 2026-2-1 22:15 , Processed in 0.177062 second(s), 19 queries .
