| 故障表现为:背光不亮 分析与检修:该机采用LS262C0型电源背光一体板,上电测数字板正常,一体板输出的3.3V和24V都正常,就是背光不点亮,背光振荡用的芯片是MP1007。关于该芯片的介绍很少,费尽周折找到一点有关资料,根据这点资料对MP1007的周边电路检测未发现异常,对比好板也都一样,取消过压检测保护电路背光可闪亮一下,怀疑过流检测的问题,该IC的P4脚与之相关,资料介绍当该脚的电压大于1.2V时会导致保护,该脚上只有一个电容且这个电容是好的,故尝试将P4脚接地试试,上电后背光持续点亮,只是感觉亮度有些暗,查看板子R509处未装元件,R509连接到P—DIM端口上,补装一个20K电阻后亮度正常机器修复。 |
GMT+8, 2025-12-13 21:09 , Processed in 0.187763 second(s), 16 queries .
