电机增容方法介绍
2023-7-24 09:42| 发布者: 开心| 查看: 572| 评论: 0
摘要: 加大电机容量将造成电源负担加重。 电机功率的增加会伴随着电流的增加,这将给电源带来额外负担,应该重新核算电源容量的容纳性。 另外,电机功率增加,将造成启动电流加大,特别是直接启动的电机,如果原有系统 ...
    当这个改进方案的可行性问题摆在面前时,本来想用电机规格差异来简单回答一下,但是细思起来似乎还不止这些问题,设备电机增容恐怕要考虑的问题还真不少。
  首先、就是新旧电机尺寸规格的差异。
  除了芯片的速度和面积等,人们对低功耗的期望也越来越高,因而在IC设计中加入低功耗设计非常必要。寄存器传输级的低功耗设计对降低整个芯片的功耗作用非常显著,本文讨论的三种寄存器传输级低功耗设计方法,经验证对动态功耗的降低很有效。
  电机功率不同,电流肯定不同,电机增容,那么相应的控制系统设备也必须同步增容,比如熔断器、电源开关、主控制器、保护装置、检测装置、电源线等。一些复杂控制的设备,其控制参数都需要重新调整。
  第三、加大电机容量将造成电源负担加重。
  另外,电机功率增加,将造成启动电流加大,特别是直接启动的电机,如果原有系统容量不足,则可能会造成新电机无法启动。
  第四、电机功率增加会增加机械传动装置的负担。
  电机功率的增加,转矩的增强,会给原有的机械传动装置带来更大的冲击,比如减速箱等,需要根据新装电机容量来重新选择机械传动装置的规格。
  另外,电机功率的增加,也会给整个设备的支撑结构能力造成挑战,更大的转矩将会使机械结构过快劳损,一些刚性结构也会因此出现裂纹。
  第五,电机功率的增加给基础造成更大负担。
  电机功率的增加,一般会伴随着体积、重量的增加,原有的安装基础能否承载增加的重量是需要进行重新核算的。
  一般设备上的电机是根据工艺要求进行匹配的,经过了严谨的计算,所以一般不建议随便增大设备电机功率,如果真的感觉设备能力不足,还是购买整套的大功率设备吧。
      责任编辑:彭菁
GMT+8, 2025-12-8 15:27 , Processed in 0.157897 second(s), 18 queries .
