从零开始学电工——1.2:电压与电流1.2.1电压 在电路中,任意两点之间的电位差被称为这两点的电压。例如一节1.5V的电池,其正极比负极高1.5V。 电压用符号 U 表示。电压的单位是伏特,用 V 表示。电压还可用微伏( uV )、毫伏( mV )、千伏( kV )来表示。它们之间的换算关系为: 1kV=1000V;1V=1000mV;ImV =1000uV 1.2.2电流 在电源电压的作用下,导体内的自由电子(电荷)在电场力的作用下有规律地定向移动,即形成电流,如下图所示: ![]() 电流用 I 表示,其单位是安培,用 A 表示。除了安培,常用的电流单位有毫安( mA )及微安( uA )。 它们之间的换算关系为: 1A=1000mA, 1mA =1000uA 1.2.3直流电与交流电 直流电( DC )是指电压方向不随时间的变化而变化的电流。我们平常所使用的电筒、手机、平板电脑等的电池都属于直流电,如下图( 1.2_002(a))所示。 交流电( AC )是指电压大小与方向是随时间的变化而变化的电流。日常的照明用电就是交流电,如下图(1.2_002(b))所示。交流电是有频率的,通常电网接人供电为50Hz、220V。 ![]() 1.2.4电压与电流的关系 电压与电流的关系: 电流(I)=电压(U)/电阻(R) 电阻一定时,电压越大,电流就越大。电压一定时,电阻越大,电流就越小。 著名的欧姆定律就是用来表述电压、电流与电阻三者之间关系的。欧姆定律表明:流过电阻的电流与其两端电压成正比,而与本身的阻值成反比。 |
GMT+8, 2026-1-20 23:27 , Processed in 0.183321 second(s), 18 queries .
