| 1.主要是门上的磁封条变形了。 二是门铰页螺钉松了。 3.冰箱不平。 修理方法: 首先调整冰箱底部的四个脚,把冰箱放平,然后看看冰箱的门是否下沉,长时间或多或少会有一点下沉,调整门铰链螺钉调整门,最后关闭门,在门的四边插入一张小纸,检查磁密封是否粘贴,间隙用吹风机加热磁密封,拉。 (一)门封老化冰箱门封附着磁性,长期使用会导致变形,慢慢降低磁性,导致门封漏气不严。因此,当冰箱门关闭时,就会出现不相关的情况。(2)如果冰箱门关不上,很多都是人为因素造成的。例如,如果你急于从冰箱里拿食物,关门时用力过大,因为门密封条有一定的弹性,磁吸力小,导致冰箱门反弹,最终导致冰箱门关不上。(3)冰箱里的食物太多,抽屉没有完全收回,还有一个客观原因。冰箱门体不能与盒子相配,最终导致冰箱门关不上。还有一个问题,用户取出抽屉内的食物后,抽屉没有完全关闭,这也可能导致冰箱门无法关闭。 注:定期保养冰箱,检查冰箱配件是否损坏。在使用冰箱的过程中,注意养成良好的使用习惯,保持冰箱清洗,特别是架子、框架、门把手、门密封等部件,定期清洗。 |
GMT+8, 2026-1-2 05:43 , Processed in 0.201330 second(s), 21 queries .
