| 一、点火针脏? 厨房是一个很容易脏的地方,特别是容易沾染油污等,燃气灶放置时间太长,点火针 就很容易被油污弄脏。 怎么修理:这时就需要清洁点火针的油垢,然后再尝试点火。 二、火针位置不当? 燃气灶点火针位置不当,要想点着火,则燃气灶对点火针与火盖的距离是有一定的要 求的,一旦偏离距离过多就会造成燃气灶打不着火。 怎么修理:通常来说点火针与火盖的距离是4-6mm,并且要对准火孔。 三、燃气灶有一根高压线与其接头? 燃气灶有一根高压线与其接头,一旦高压线出现了老化,也容易造煤气灶打不着火。 怎么修理:这时只需要加套耐高压保护,这个在平时的生活中要多留意观察。 四、其他的原因导致的故障 a、管道堵塞,这是一个很常见的问题,一旦管道堵塞,这是就要检查出气阀,一般来说能闻到煤气味而方太煤气灶打不着火就很可能是煤气堵塞,这时就需要疏通。 b、微动开关损坏,这时煤气灶里一个很小的地方,但是它却比平常的故障都难以维修,一般来说,是不建议业主自己对其进行维修的,这个一个精细、专业活,最好要请专门人士来解决。 c、打不着火的原因,一般来说有以下几个方面: 灶具一般分为液化气、煤气、天然气(或空混气)三种,由于天然气比较干净,很少有结碳,而液化气和煤气的成分相对不纯,容易结碳。 注意:动手检查前必须戴上防护用的棉手套或塑胶手套。 原因之一:电池不足,现象两个燃眼同时突然打不着火,循着打火开关的线路,在打火开关的对面(临墙面)很容易找到装有一节一号电池 ,更换一下电池。(这个问题你不存在,不必考虑) d、点火针脏,厨房是一个很容易脏的地方,特别是容易沾染油污等,煤气灶放置时间太长,点火针就很容易被油污弄脏,这时就需要清洁点火针的油垢,然后再尝试点火。 e、点火针位置不当,要想点着火,则煤气灶对点火针与火盖的距离是有一定的要求的,一旦偏离距离过多就会造成方太煤气灶打不着火,通常来说点火针与火盖的距离是4-6mm,并且要对准火孔。 五、电路接触不良 这是一个很容易忽略的问题,但是在许多老用户中经常碰见,主要是检查电池盒正负极有无生锈,线路有无接触不良。 怎么修理:如果燃气灶电路接触不良,需把铁锈清除,将线路准确连接。 |
GMT+8, 2026-1-2 05:43 , Processed in 0.206295 second(s), 21 queries .
