三菱空调故障代码51什么故障(三菱空调线控器显示p5故障代码是什么故障) ...
2023-7-8 21:30| 发布者: 开心| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 三菱e740变频器电机电流设置各变频器进入菜单及菜单模式不一样,常用变频器过载电流设置:第一步,进入参数菜单,选择“电机电流”项,设置电动机额定电流In第二步,选择“过载保护”项进入一种形式:选择输入过载定 ...
 三菱e740变频器电机电流设置
第一步,进入参数菜单,选择“电机电流”项,设置电动机额定电流In第二步,选择“过载保护”项进入一种形式:选择输入过载定值倍率。过载定值倍率范围为100~700%,只需输入100~700间数字即可,变频器会根据设定的额定电流In和过载倍率自动计算后对电机进行过载保护。
另一种形式:选择输入过载电流实际值。即电机额定电流X过载倍率=过载电流实际值第三步:选择过载时间
三菱变频器出现了p5报警该如何清除
三菱变频器显示P5意思是运行模式按下面板stop键造成。出现这个报警必须切断电源,再合闸方能消除。
三菱变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。三菱变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机
三菱e740变频器电流设置
在P4,P5,P6里设定多段速频率,外接模拟电压输入(电位器)的接线在1025端子接线,外接模拟电流在1045端子接线,还应设置工作参数,具体请在网上下载此种型号三菱变频器说明书。
三菱变频器报错p5是哪种故障
三菱变频器显示P5报警是PU停止故障。
故障内容:在Pr.75的“PU停止选择”状态下,用PU的STOP/RESET键,设定停止。
检查要点:是否在外部运行时,按下操作面板的STOP、RESET键,使其停止。
故障维修:可以参看说明书设置Pr.75默认值是14(随时可输入复位),可以修改为17(仅在保护功能动作时才可复位输入。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 05:43 , Processed in 0.199120 second(s), 21 queries .
