松下洗衣机h01显示是哪种故障导致的?该如何维修
2023-7-8 21:30| 发布者: 开心| 查看: 355| 评论: 0
摘要: 松下全自动洗衣机显示故障代码U121.检查排水管是否下降。2.检查水位传感器工作是否正常。3.检查洗衣机上盖是否盖好。4.检查排水管是否通畅,如果排水管很小,可能是排水管被异物堵塞了,把它拿出来就可以了。5.检查排水 ...
 松下全自动洗衣机显示故障代码U12
1.检查排水管是否下降。
2.检查水位传感器工作是否正常。
3.检查洗衣机上盖是否盖好。
5.检查排水电机是否损坏,如果损坏,请更换。
松下洗衣机故障代码u11,如何维修?
松下洗衣机出现故障代码u11是因为排水管出了问题,请检查:
1、外部排水管是否放下,是否冻结,是否有线屑堵住;
2、延长排水管是否超过三米长;
3、外部排水管某一部分是否隆起10厘米以上;
4、排水管端部是否压偏,是否用了过细的排水管;
5、排除以上情况后,机盖开闭一次,报警解除。
扩展资料:
洗衣机使用须知:
1、对含有挥发性液体(汽油、煤油、酒精、稀释剂等)的衣物不允许在机内洗涤或脱水,以防万一引起爆炸或火灾。
2、洗涤前,应先清除衣袋中的杂物,如火柴、发夹、硬币,钥匙等。
3、根据衣物的种类、脏污程度和颜色,先作分类,而后进洗涤。
4、毛线、丝绸等织物,宜放入网袋后洗涤,把带有钮扣或被勾去纤维的衣服翻向里面,以防损伤。
5、衣服领口、袖口等严重脏污处,预先用洗涤剂揉搓,务使洗涤均匀。
6、使用漂白剂时,不要把漂白剂直接倒在待洗织物上,以免织物褪色。液体型漂白剂应在注水时从漂白粉注入口处倒入。其他型漂白剂,应事先用水溶解稀释后在洗涤时倒入。
7、洗衣机工作时,若出现剧烈振动或异常噪声,应立即停机检查,待排除故障后再开机。
(无法超链接到具体问题,进入网页后点击右边的“Q:洗衣机故障自检”即可找到。)
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 05:43 , Processed in 0.192084 second(s), 21 queries .
