| 故障表现为:背光不亮 分析与检修:上电测3.3V正常,24V能保持2-3秒后消失,同时背光闪亮一下。该机采用PE421C5电源板,该电源有一个特殊的地方就是PWM电路的供电受PFC电路的控制,只有当PFC电路工作正常后U301的P2脚会发出一个开关信号使Q305导通输出LLC-VCC电压供PWM电路工作。测PFC电压只有340V左右显然不正常,由于PFC电路还能工作只是工作不正常,怀疑外围元件有不良,可能性最大的就是电容不良,查看图纸感觉P3脚上的几个电容嫌疑最大,故采取代换法,当代换到C307时PFC电压正常,上机实验机器OK。 |
GMT+8, 2025-12-13 21:08 , Processed in 0.137789 second(s), 16 queries .
