遇到老板煤气灶没有点火声如何维修?3个故障维修帮助你
2023-7-8 13:21| 发布者: 开心| 查看: 266| 评论: 0
摘要: 小编为大家提供新的家电维修文章今天小编来为大家解答遇到老板煤气灶没有点火声如何维修?3个故障维修帮助你这个问题,天然气灶没有哒哒声打不着很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!天然气灶没有哒哒声打不着如果天然气灶没有哒哒声打 ...
    家电维修杂志社小编来为大家解答遇到老板煤气灶没有点火声如何维修?3个故障维修帮助你这个问题,天然气灶没有哒哒声打不着很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!天然气灶没有哒哒声打不着
如果天然气灶没有哒哒声打不着,是没有电池的原因。首先把下面的电池取出来换上新电池,试一下是否有打火针上有啪啪的打火声,如果有就是解决问题了。炉气灶打不着火有气没电子声音
检查电池
检查电池是否有电,先更换新电池尝试。离子熄保灶具3-6月更换两节电池,热电偶的灶具12个月左右用一次。
2
/5
检查电路
电路中断,检查灶具内部电路,包括电池,线路,脉冲,点火针。离子熄保灶具多一个微动开关。
3
/5
检查脉冲
脉冲坏了,更换脉冲。
4
/5
检查点火器
触电或点火器坏了,更换点火器。
5
/5
进行维修
如果使用了许多办法还不能解决可联系维修人员进行维修煤气灶有电池打火针不响打不着火原因和故障维修
燃气灶打不着火,解决1、先检查气源开关是否处在开着状态,瓶装煤气没有气了,就要加气。
燃气灶打不着火,解决2、检查连接软管是否有折扁或压弯,如果没有被折扁或压弯,那么,最后,拿起支锅架,看点火喷嘴处是否冒火。
燃气灶打不着火,解决3、管道堵塞,这是一个很常见的问题,一旦管道堵塞,这是就要检查出气阀,一般来说能闻到煤气味而灶具打不着火就很可能是煤气堵塞。燃气灶管道堵塞,那么就要疏通管道或者更换。
燃气灶打不着火,解决4、电路接触不良,这是一个很容易忽略的问题,但是在许多老用户中经常见,主要是检查电池盒正负极有无生锈,线路有无接触不良。如果燃气灶电路接触不良,需把铁锈清除,将线路准确连接。
燃气灶打不着火,解决5、过压保护,很多燃气灶有过压保护功能,一旦过压是不会启动的。燃气灶如果过压保护,这时就要换一个减压阀试一下。
燃气灶打不着火,解决6、燃气灶高压线老化,灶具有一根高压线与其接头,一旦高压线出现了老化,也容易造灶具打不着火。这时只需要加套耐高压保护,这个在平时的生活中要多留意观察。
燃气灶打不着火,解决7、燃气灶点火针位置不当,燃气灶点火针位置不当,要想点着火,则燃气灶对点火针与火盖的距离是有一定的要求的,一旦偏离距离过多就会造成灶具打不着火。通常来说点火针与火盖的距离是4-6mm,并且要对准火孔。
燃气灶打不着火,解决8、微动开关损坏,这时燃气灶里一个很小的地方,但是它却比平常的故障都难以维修,一般来说,是不建议业主自己对其进行维的。燃气灶的微动开关损坏,这个一个精细、专业活,最好要请专门人士来解决
遇到老板煤气灶没有点火声如何维修?3个故障维修帮助你和天然气灶没有哒哒声打不着的问题分享结束啦,这篇文章在家电维修论坛有帮助吗?家电维修论坛又好资料,欢迎来学习!
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 13:08 , Processed in 0.170870 second(s), 21 queries .
