海尔热水器显示E2故障怎么修理,海尔热水器E2错误代码含义介绍 ...
2023-7-8 13:21| 发布者: 开心| 查看: 313| 评论: 0
摘要: 一、海尔热水器工作时显示e2是什么意思  1、有很多,水,气,电任何一方面的元器件损坏  都会引起热水器打不着火.但现在热水器元器件的质量普遍提高,不那么容易坏,其实很多时候打不着火的原因是因为水路结垢引 ...
 一、海尔热水器工作时显示e2是什么意思
  都会引起热水器打不着火.但现在热水器元器件的质量普遍提高,不那么容易坏,其实很多时候打不着火的原因是因为水路结垢引起热水管路堵塞,导致水路流动背压较大,大到一定程度,
  2、热水器水气联动装置会认为是热已关闭而关闭燃气通道
  没有燃气,当然打不着火了,如果近期热水龙头全开,热水水压较小,可能性则更大.既然点火器工作正常,就更加可以确定了.
海尔热水器e2故障检修方法(海尔热水器在线维修服务平台)
  3、马上清洗除垢
  可以网购一套燃气热水器免拆除垢器,用它给热水器注入除垢剂清洗一下热水器内部和热水管路内部,操作简单方便,用它以后定期清洗,当可避免再度发生此问题.很多人都用过了,真实有效.
  4、供水系统故
  热水器的铭牌标明了适用供水压力范围,只有将供水压力控制在适用范围内才能获得良好的使用效果。
  5、供电系统故障
  热水器的电源有干电池(烟道式普遍采用)及220V市电(强排式、强制给排气式普遍采用)两种。干电池电压低时脉冲不点火或点火不正常(点火频率慢,火花强度不够,易引起爆燃)。
  二、海尔燃气热水器e2故障检修方法
  1、首先要检查风机是否启动
  如果风机没有启动,首先检查风机启动电容是否爆裂,电源控制器是否有220伏电输入风机。
  2、检查烟道是否堵塞
  再不启动万家乐热水器的时候,拔下排烟道,然后再开热水器观察是否还显示E2,如果不显示则是烟道堵塞,清理堵塞赃物即可
  3、观察是否室外起风三级以上
  如果有三级以上大风,这个是我们无法控制的天气,那我们只有改变室外排气口的方向,或者安装防风罩。
  三、海尔燃气热水器常见故障判断方法
  1、热水器是用水压来打开燃气通道的,当水压低于0.02Mpa时燃气热水器不能着火属正常现象。
  2、排水阀滴水是由于供水压力过高,排水阀起保护作用,卸水减压以保护燃气热水器属正常现象。
  3、同时供应几处使用热水,热水就会减少,甚至难以供应热水。
  4、使用过程中自动熄火,指示灯闪亮,您已连续使用20分钟,是定时熄火安全装置起作用,此时如确认安装热水器的空间通风换气良好以后可重新启动热水器。
  5、点火控制器设低电压保护,当干电池电压<2.1V时,无法点燃属正常现象,只要更换新电池,便可正常工作。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 13:08 , Processed in 0.207134 second(s), 21 queries .
