| 什么是三星空调故障代码?用起来方便吗? 如果空调出现“E0~E9”、“EE”、“E101”、“E102”、“E121”、“E122”、“E123”、“E142”、“E154”、“E163”、“E185”、“E186”、“E221”、“E237”、“E251”、“E458”、“E480”、“E554”、“E559”等故障代码时,建议您将空调电源插头拔掉,等10分钟后重新通电再观察。如果通电后仍然报错,您可以通过三星官网申请报修,由工程师为您上门处理。 三星空调故障代码大全 三星空调故障代码大全如下: 1、内机相关故障: E152 内机电子膨胀阀关2次。 E153 内机浮子开关2次感应。 E154 内机风扇故障。 E162 EEPROM故障。 E163 OPTION设置故障。 E164 与特别消费税金相关故障。 E202 内机与外机通讯故障。 2、与外机传感器有关: E226 外机温度温控脱落。 E231 冷凝器主温控故障。 E236 冷凝器辅助温控故障。 E241 冷凝器中部温控故障。 E246 冷凝器出口1温控故障。 E251 数字排气温度温控故障。 E256 定速压缩机1温控故障。 E257 定速压缩机2温控故障。 E261 数字排气温控故障。 E262 定速压缩机1温控故障。 E263 定速压缩机2温控故障。 E203 外主机与辅助机通信故障。 E221 外机温度温控开路或短路。 E165 电加热排除温度保护。 三星挂壁式空调E464故障代码是什么故障,谢谢! E1室内感温包短路室内感温包开路PCB部件的开路,短路检测、改换感温度E2门电机缺陷门传感器缺陷、毗邻线接触不良、装置不良、改换门电机、改换传感器、改换毗邻线、解除结构干预干预E4格栅电机缺陷限位开关缺陷、毗邻线接触不良、装置不良改换格栅电机、改换限位开关、改换毗邻线、解除结构干预干预E5室内管温包开路室内管温包短路PCB部件的开路,短路检测、改换管温包E6化霜管温包开路化霜管温包短路PCB部件的开路,短路检测、改换化霜管温包E7电加热器温度传感器开路电加热器温度传感器短路PCB检测、改换温度传感器E0电加热器超高温室内电机堵转、室内电机损坏检测高温传感器、消弭室内电机堵转的身分、改换室内电机 三星空调故障代码e1、e3是什么意思? 三星空调故障代码大全如下: 1、内机相关故障: E152 内机电子膨胀阀关2次。 E153 内机浮子开关2次感应。 E154 内机风扇故障。 E162 EEPROM故障。 E163 OPTION设置故障。 E164 与特别消费税金相关故障。 E202 内机与外机通讯故障。 2、与外机传感器有关: E226 外机温度温控脱落。 E231 冷凝器主温控故障。 E236 冷凝器辅助温控故障。 E241 冷凝器中部温控故障。 E246 冷凝器出口1温控故障。 E251 数字排气温度温控故障。 E256 定速压缩机1温控故障。 E257 定速压缩机2温控故障。 E261 数字排气温控故障。 E262 定速压缩机1温控故障。 E263 定速压缩机2温控故障。 E203 外主机与辅助机通信故障。 E221 外机温度温控开路或短路。 E165 电加热排除温度保护。 三星空调故障代码e101和r255该如何维修 如果空调出现“E0~E9”、“EE”、“E101”、“E102”、“E121”、“E122”、“E123”、“E142”、“E154”、“E163”、“E185”、“E186”、“E221”、“E237”、“E251”、“E458”、“E480”、“E554”、“E559”等故障代码时,建议您将空调电源插头拔掉,等10分钟后重新通电再观察。如果通电后仍然报错,您可以通过三星官网申请报修,由工程师为您上门处理。 标签: 三星吸顶空调故障代码 三星中央空调故障代码解释 |
GMT+8, 2026-1-2 09:31 , Processed in 0.198649 second(s), 21 queries .
