| 故障表现为:不开机 检修及分析:不开机,测3.3V,24V正常,说明待机CPU WT6702F(U002)已工作,测主芯片U201(MST6M68)的M-SDA脚外接电阻R038的电压没有,正常此电压应是3.3V,说明数据没有运行,测对地阻值也正常,怀疑是外接的元件有问题,测容易出问题的伴音块U601(TAS5706),发现 第10脚3.3V供电只有2.8V,且对地阻只有1K左右,脱开供电电感L601测TAS5706阻值还是低,直接更换TAS5706后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-13 21:07 , Processed in 0.188268 second(s), 16 queries .
