博世壁挂炉补水阀不工作如何维修
2023-7-8 13:21| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 小编为大家提供新的家电维修文章博世壁挂炉补水阀不工作如何维修相信很多的网友都不是很明白,包括博世壁挂炉维修也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于博世壁挂炉补水阀不工作如何维修和博世壁挂炉维修的一些知识点,大家可以关注 ...
    小编为大家提供新的家电维修文章博世壁挂炉补水阀不工作如何维修相信很多的网友都不是很明白,包括博世壁挂炉维修也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于博世壁挂炉补水阀不工作如何维修和博世壁挂炉维修的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!壁挂炉上水阀门拧不动如何维修
1.壁挂炉上水阀门无法拧动有可能是因为壁挂炉长时间没有使用,导致上水阀门位置出现了生锈现象,从而使得阀门无法被拧动,这时就应该在上水阀门的生锈位置涂抹一些润滑油,再尝试着去拧动阀门。
2.壁挂炉上水阀门无法拧动还有可能是因为旋转方向被拧反了导致的,一般情况下,当上水阀门是沿着逆时针进行旋转的时候,就是代表开启,当上水当上水阀门是沿着顺时针方向进行旋转的时候,就是代表关闭,所以大家在拧上水阀门的时候,一定要拧对方向。博世壁挂炉维修
博世壁挂炉故障的维修手册
E1、缺水故障:壁挂炉缺水或水压过低
怎么修理:关闭壁挂炉并关闭电源,逆时针旋转注水/补水阀补水,观察操作面板上的水压表,当水压表指针指在1-1.5bar范围时,顺时针旋紧注水/补水阀。然后接通电源,按动“复位”键,重新启动壁挂炉。
E2、点火、熄火故障:点火失败或中途停气
怎么修理:先检查燃气阀门是否打开,再按动“RESET”键,使壁挂炉重新点火启动,如果仍不能启动燃烧,关闭壁挂炉,请与技术人员博士的壁挂炉没有补水阀的怎么补水
博世壁挂炉都有补水阀。在锅炉运行过程中如果取暖系统压力降到0.1MPa以下时,需要对锅炉进行补水。
1、首先关闭博世壁挂炉,然后切断锅炉电源。
2、先检查下采暖系统是不是有漏水,有漏水的话需要先进行维修确认没有漏水后才可以进行后面的操作。
3、逆时针旋转注水或者补水阀门大概一周,让自来水从补水阀中进入。
4、注水过程中仔细观察操作面板上的水压表,当水压在0.1MPa~0.15MPa之间时,在顺时针的拧紧注水/补水阀。
博世壁挂炉盖世7000怎么知道补水阀好坏
方法很简单,你只需要逆时针旋转即可拧开,而顺时针旋紧是关闭。当然,不管壁挂炉是注水或补水,都必须先关掉电源,防止接头漏水而产生漏电。此外,补水停止之后,需要把阀门旋紧,防止壁挂炉过压溢水。
壁挂炉如果出现水压过高或过低的情况该如何调节
一、水压过低
通常情况下,壁挂炉都会安装手动补水阀,并且按钮都处于底下,当气体蒸发等导致系统压力降至1bar以下时,用户可逐步开启此阀门进行补水,直到还原到一定水压为止。
通常在常温下,系统需持续1bar左右,而工作时持续在1至1.5bar,并且补水的时候不能离开现场。具体步骤如下:
1.首先,你需要检测一下采暖中有无漏水之处,并且保证系统彻底密闭;
2.关掉壁挂炉,并且断开壁挂炉总电源;
3.逆时针旋紧补水大概一个礼拜的时间;
4.查看水压表,当指针在1至1.5bar时,补水结束,并且要将补水阀旋紧关掉,不然壁挂炉会过压溢水。
二、水压过高
若是补水中水压超过3bar时,xuya9o采取泄压措施。具体步骤如下:
1.查看补水阀有无拧紧;
2.地暖或暗装系统,需要将排气阀门开启,并且接塑料管,让压力降至2之内即可;
3.由于部分壁挂炉无阀门,仅有泄压口,若压力太高,壁挂炉会自主泄压。
关于博世壁挂炉补水阀不工作如何维修到此介绍完毕,欢迎大家来家电维修杂志社论坛学习交流。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 16:27 , Processed in 0.200622 second(s), 20 queries .
