TCL L32S10液晶(PE081C0电源板)三无
2023-4-29 09:35| 发布者: 开心| 查看: 188| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无故障分析:PE081C0电源板不开机,目测电源板正面发现LF2处明显有烧黑的痕迹 测量保险发现已经开路,拆下LF2发现电感已经烧毁 代换LF2试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。(注:在维修中此物料一般比较 难找,在救急的情 ...
    故障表现为:三无
故障分析:PE081C0电源板不开机,目测电源板正面发现LF2处明显有烧黑的痕迹 测量保险发现已经开路,拆下LF2发现电感已经烧毁 代换LF2试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。(注:在维修中此物料一般比较 难找,在救急的情况下可拆掉此电感短接此电感的两个 输入输出脚)
发表评论
引用 北斗星 2023-12-5 08:05
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-13 21:08 , Processed in 0.133359 second(s), 16 queries .
