| 欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛三菱室内空调电路故障代码什么故障很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于三菱电机挂机空调故障代码的知识,希望对各位有所帮助!三菱空调故障码怎么查 1、检查内外机连接线是否存在加长或者连接不可靠的情况,若存在问题则进行对应更换或者调整。 2、将室内主板上的S通信线短接到N线,若室外保护故障仍存在,则说明室内电控主板存在故障;若短接后空调室外保护故障消失,则说明空调故障点在室外机。 3、若空调室外3个LED灯状态为灭、灭、亮,则说明故障点在室内外连接线。 4、若空调室外三个LED灯状态为亮、灭、亮,则说明空调故障点为三相机室外相序接线错误,需进行对应调整。 5、若空调室外三个LED灯状态为灰、亮亮,则说明空调故障点为过电流保护,需将空调外机电路板上的压缩机线从电流互感器中取出,观察空调故障是否消失;若空调仍出现故障,则说明空调外机主板存在故障;若空调故障消失,则需要检查空调压缩机及性能系统是否正常。 6、若空调室外三个LED灯状态为亮、亮、亮,则说明空调外机电源三相电缺相,需检查用户电源或者接线。三菱电机挂机空调故障代码 以下是三菱电机挂机空调常见的故障代码及其含义: P1故障代码:室内温度传感器故障。 P2故障代码:室外温度传感器故障。 P3故障代码:室内盘管温度传感器故障。 P4故障代码:室外盘管温度传感器故障。 P5故障代码:冷凝器温度传感器故障。 P6故障代码:蒸发器温度传感器故障。 P7故障代码:压缩机排气温度传感器故障。 P8故障代码:压缩机吸气温度传感器故障。 P9故障代码:室内风机电机故障。 E0故障代码:电源电压过低或过高。 E1故障代码:室内外通信线路故障。 E2故障代码:室内外通信线路连接不良。 E3故障代码:室内外通信线路数据传输错误。 E4故障代码:室内外通信线路地址设定错误。 E5故障代码:室内外通信线路信号干扰。 E6故障代码:室内外通信线路传输距离过远。 E7故障代码:室内外通信线路传输速度过慢。 E8故障代码:室内外通信线路传输速度过快。 F1故障代码:室内外机不匹配。 F2故障代码:室内外机型号不匹配。 如果你的三菱电机挂机空调出现了故障,可以根据上述故障代码进行排查和维修。如果你无法解决问题,建议联系专业的空调维修人员进行处理。三菱空调开机代码 三菱空调的代码是根据不同型号和故障种类而定的,因此没有一个固定的代码。如果您遇到了三菱空调故障,请您查询产品说明书或联系专业维修人员进行诊断和维修。三菱电机多联机空调故障代码 E1室外机电源关闭或电源线断开(保险、变压器坏) E2室内机机号重复或室内主板损坏 E3室外机机号设定不良,室外机信号线断开或电源关 E4室外机机号设定不良或室内机主板损坏 E5室外机电源关、室外侧信号线断或控制板损坏 E6室内侧温度传感器开路或室内主控制板损坏 E7室内机吸入温度传感器或室内主控制板损坏 E8过热保护(室内管温或室内主板损坏) E9运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏) E10多台中心控制时室内连接台数超过17台 E31室外机侧机号重复或室外主控制板故障 E32电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏 E33压缩机过载缺S或R相、52C二次侧断开保护 E34压缩机缺T相(52C二次侧)室外主控制板损坏 E35制冷时室外散热器超过设定或室外管温故障,外主板坏 E36室外排气管温过高保护(35-80型度、90-型度以上) E37室外管温开路,室外主控制板故障 E38室外温度传感器开路,室外主控制板故障 E39室外排气管温度传感器开路,室外主控板故障 关于三菱室内空调电路故障代码什么故障到此介绍完毕,欢迎大家来家电维修杂志社论坛学习交流。 |
GMT+8, 2026-1-2 05:43 , Processed in 0.203105 second(s), 20 queries .
