| 故障表现为:有时开机红灯亮,不能二次开机,有时开机有声无图但字符正常。 分析与检修:该机正常能开机图声正常时测量相关电压3.3V和1.8V以及高频头供电5V都正常,在故障出现时测量以上电压也都正常的,并且在有声无图字符正常时转换到AV状态时故障不变,怀疑故障由AV/TV的公共部分引起的该故障,测量MST9U19相关脚的供电,总线都正常。决定先简单后复杂,先代换Flash,开机无效。拆下用户存储器后开机图像出现,用24C64存储器装上开机图声也恢复正常,但是却出现字符乱码现象,复位后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-13 21:06 , Processed in 0.266404 second(s), 16 queries .
