| 家电维修论坛小编来来为大家解答以下的问题,关于三菱空调显示e3如何维修哪里坏了,三菱空调显示C故障码这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!三菱空调显示C故障码 三菱电机空调故障代码 三菱电机空调故障代码如下: C:操作开关线断,空内机电路板坏。 E2:空内位置编号重复/空内板坏 E3:无对应的室外机号码内外信号线断 E4:室内机号定不正确(设了48或49) E5:内外通信异常。外机板坏。 E6:室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。 E7:室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。 E8:室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路 E10:操作开关多台控制时次数过多三菱电机多联机空调故障代码 E1室外机电源关闭或电源线断开(保险、变压器坏) E2室内机机号重复或室内主板损坏 E3室外机机号设定不良,室外机信号线断开或电源关 E4室外机机号设定不良或室内机主板损坏 E5室外机电源关、室外侧信号线断或控制板损坏 E6室内侧温度传感器开路或室内主控制板损坏 E7室内机吸入温度传感器或室内主控制板损坏 E8过热保护(室内管温或室内主板损坏) E9运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏) E10多台中心控制时室内连接台数超过17台 E31室外机侧机号重复或室外主控制板故障 E32电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏 E33压缩机过载缺S或R相、52C二次侧断开保护 E34压缩机缺T相(52C二次侧)室外主控制板损坏 E35制冷时室外散热器超过设定或室外管温故障,外主板坏 E36室外排气管温过高保护(35-80型度、90-型度以上) E37室外管温开路,室外主控制板故障 E38室外温度传感器开路,室外主控制板故障 E39室外排气管温度传感器开路,室外主控板故障三菱电机挂机空调故障代码 以下是三菱电机挂机空调常见的故障代码及其含义: P1故障代码:室内温度传感器故障。 P2故障代码:室外温度传感器故障。 P3故障代码:室内盘管温度传感器故障。 P4故障代码:室外盘管温度传感器故障。 P5故障代码:冷凝器温度传感器故障。 P6故障代码:蒸发器温度传感器故障。 P7故障代码:压缩机排气温度传感器故障。 P8故障代码:压缩机吸气温度传感器故障。 P9故障代码:室内风机电机故障。 E0故障代码:电源电压过低或过高。 E1故障代码:室内外通信线路故障。 E2故障代码:室内外通信线路连接不良。 E3故障代码:室内外通信线路数据传输错误。 E4故障代码:室内外通信线路地址设定错误。 E5故障代码:室内外通信线路信号干扰。 E6故障代码:室内外通信线路传输距离过远。 E7故障代码:室内外通信线路传输速度过慢。 E8故障代码:室内外通信线路传输速度过快。 F1故障代码:室内外机不匹配。 F2故障代码:室内外机型号不匹配。 如果你的三菱电机挂机空调出现了故障,可以根据上述故障代码进行排查和维修。如果你无法解决问题,建议联系专业的空调维修人员进行处理。三菱重工多联机出现E3是什么故障码 E3的意思压缩机低压保护。 原因以及怎么修理: 1,确定环境温度是否太低。 2,判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。 3,外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。 本文就介绍到这里,如果本次分享的三菱空调显示e3如何维修哪里坏了和三菱空调显示C故障码问题家电维修小编给大家分享这篇文章帮助了您,请留言表示感谢,也欢迎到维修论坛交流 |
GMT+8, 2026-1-2 05:43 , Processed in 0.199766 second(s), 20 queries .
