TCL L42P40FBD液晶(MS81T机芯)热机遥控失灵
2023-4-29 09:35| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 1
摘要: 故障表现为:热机遥控失灵检修与分析:根据故障表现为,热机遥控失灵,怀疑接收头附近的小电容不良造成,故先更换相关的电容,试机故障依旧;测量接收头的IR脚,电压正常。据图纸一路检测到主芯片MST6M18的1脚,电压 ...
    故障表现为:热机遥控失灵
检修与分析:根据故障表现为,热机遥控失灵,怀疑接收头附近的小电容不良造成,故先更换相关的电容,试机故障依旧;测量接收头的IR脚,电压正常。据图纸一路检测到主芯片MST6M18的1脚,电压抖动也正常,怀疑MST6M18坏,更换后试机一切正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-5 08:06
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-13 21:07 , Processed in 0.288016 second(s), 16 queries .
