博世洗衣机显示屏代码是哪种故障导致的?该如何维修
2023-7-8 13:20| 发布者: 开心| 查看: 351| 评论: 0
摘要: 小编为大家提供新的家电维修文章感谢邀请,今天来为大家分享一下博世洗衣机显示屏代码是哪种故障导致的?该如何维修的问题,以及和bosch洗衣机故障码及故障维修的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希 ...
    小编为大家提供新的家电维修文章感谢邀请,今天来为大家分享一下博世洗衣机显示屏代码是哪种故障导致的?该如何维修的问题,以及和bosch洗衣机故障码及故障维修的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流学习,解决大家的问题,下面就开始吧!博世洗衣机十大故障
一、博世洗衣机故障代码:
F1:水位传感器接触不良;
E1:排水超时,检查排水管是否被堵;
E2:上盖没有盖好;
E3:脱水不平衡,把衣服重新抖散开来再脱水;
E4:进水超时,检查水压,进水阀是否脏堵;
E5:水温超过50度。
二、博世洗衣机故障代码故障维修:
博世洗衣机故障代码E17:没有打开水龙头;进水管纠结在一起或被异物压住;进水过滤器堵塞;水压太低;进水电磁阀坏。
处理办法:检查进水系统,更换进水电磁阀。
博世洗衣机故障代码E67:门打不开,关洗衣机门无反应。显示E67是机器的运行模块或者程序模块出现了故障,这种故障必须专业人员维修。
故障维修:
1、建议关闭洗衣机总电源,待1-2后再通电试试,以排除程序混乱的可能。
2、如果故障依然无法解决,请致电售后上门更换门锁处理。
三、博世洗衣机故障处理案例:
1、博世洗衣机WAS287BOTI不管什么程序都只进一次水,脱水一次,看说明书又无祥细说明。
“只进一次水,脱水一次”这是快洗功能程序,正常的模糊控制程序不应该这样。可以这样试一下:按电源键开机-按启动键执行,这就是进入了模糊控制程序,如果还是只能一洗一漂,就是机器故障,通常是电脑板坏了。
注意看看是否从1号料盒进水,如果是就说明机器在单漂洗时被设置儿童锁了;只要解锁就好了。
2、博士滚筒洗衣机洗完打开盖子有很多泡沫。博世洗衣机e36-10故障代码
洗衣机e36-10故障代码为排水故障
1、排水软管或者排水管堵塞。清洁排水软,或者排水管。
2、排水软,或者排水,被挤压或者纽绕堵塞。确保排水软,或者排水,不被挤压或者组绕。
3、排水泵堵塞。
4、下水弯处的排水管堵塞
怎么修理:清洁下水弯处的排水管
5、排水管安装高度太高。建议最大的安装高度不得超过1米。
你对该回答满意吗博世洗衣机显示屏亮无显示为什么
1.电源线脱落或漏保插头损坏,参考电线连接图,检查判断后修理或更换。
2.电源板损坏,参考电线连接图,检查判断后维修或更换。
3.检查电源板是否损坏,更换或修理。bosch洗衣机故障码及故障维修
博世洗衣机常见故障代码
E16/F16错误:机门打开
E17/F17错误:进水超时:打开进水阀。如果无法纠正此错误
E18/F18错误:水泵超时关闭并重新打开洗衣机电源,以重新设置洗衣机。如果无法纠正此错误
E19/F19错误:加热超时洗衣机可自动纠正“E19/F19错误:加热超时”报错
E20/F20错误:意外加热关闭并重新打开洗衣机电源,以重新设置洗衣机。如果无法纠正此错误
E23/F23错误:Aquastop激活洗衣机可自动纠正“E23/F23错误:Aquastop激活”报错
E25/F25错误:浊度传感器故障洗衣机可自动纠正“E25/F25错误:浊度传感器故障”报错
E26/F26错误:模拟压力传感器故障洗衣机可自动纠正“E26/F26错误:模拟压力传感器故障”报错
关于博世洗衣机显示屏代码是哪种故障导致的?该如何维修到此介绍完毕,欢迎大家来家电维修杂志社论坛学习交流。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 05:46 , Processed in 0.205952 second(s), 20 queries .
