| 今天给各位分享lg洗衣机波轮反转正不转是哪种故障导致的?该如何维修的知识,其中也会对你好,我家全自动洗衣机波轮转,滚筒不转是哪有问题了进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!你好,我家全自动洗衣机波轮转,滚筒不转是哪有问题了 ①、向这故障首先测量一下本机内部电源供电电压是否有十5V供电电压,若无此电压那就检查整流滤波电路元件以及这5V的三端稳压芯片比如:LM7805等是否损坏。 ②、若以上检查都正常,那就微处理器驱动输出端是否有正常驱动信号输出,若有,那就在测量驱动三极管、以及,控制电路中的可控硅等元件即可。LG洗衣机洗的时候正转反不转 1)开始进水。是否进水,若没有,检查水龙头是否已打开, 进水电磁阀是否得电,若没得电,则是电脑板故障(通常是控制进水部分的可控硅坏了,否则就是电磁阀坏了需更换);若电磁阀已得电(通常能听到“翁翁”的声音)还不进水,就是电磁阀的阀芯被卡或其它故障造成电磁阀打不开,类似该情况只要更换个进水电磁阀就可以解决问题了。 2)进水完毕后。进水是否可以自动停止,能自动停表示水位开关是好的,否则更换水位开关或水位传感器同时检查与它相连的测试胶管是否有漏气现象,并加于处理。 3)波轮转动开始洗衣。波轮是否转动,不转,那有可能是电机、电容这一块有问题,通常是电容坏的较多,只要更换相同规格的电容就可以解决,不过还是先蹲下听洗衣机下部电机的声音,听有没有电流的嗡嗡声。 或想证明更清楚,你直接先放倒洗衣机,把皮带卸下来,再通电更直观看电机转不转,转,而波轮不转,则可能是波轮被卡死,清除异物或波轮松动或连接处啃蚀(方孔滚圆),更换或检修波轮。洗衣机脱水桶不转波轮转哪种故障 1、可能是甩干筒下面的电动机接线接触不良,接头松动,可以接紧些. 2、可能是甩干筒上面的计时器下面的接线接触不良,计时器不但是用来计时,还是电路的开关。自己如果会的话可以修修,不会的话最好找专业人员来修理。 3、电动机烧坏。可以找专业人员来查看修理。lg波轮洗衣机故障排除方法 lg波轮洗衣机代码大全 lg洗衣机故障代码大全及故障维修一: FE:进水阀、传感器等故障。 PE:压力开关、电脑板、接插件等不良。 CE:感知过高的电流(IPM坏、电机短路等)。 LE:速度传感器、连接电机接插件等不良。 LE:过载,衣物过多。 TE:不加热故障。 AE:漏水,拔掉电源,上门。 匕E:加热故障。 DHE:烘干故障。 PF:洗衣机电源故障。 lg洗衣机故障代码大全及故障维修二: UE(没有显示屏的型号“洗涤+漂洗+脱水”三个灯闪):表示脱水不平衡,建议客户把衣物拿出抖散再均匀的放进桶内,同时,在机盖上放上半杯清水检查机身是否平整,如不平可以调节底脚来达到平衡状态,再试一下脱水。 CL(没显示屏的是程序旋钮一圈灯闪烁):LG洗衣机有童锁功能,在面板上会有两个键用线连接,中间有一个小笑脸或小锁的标志,同时按下两键3秒后童锁功能启动,此功能启动后其他按键不能再选择,需要解除时再同时按这两键3秒即可。 PF:洗衣机电源故障。(重新启动程序) SD或CD:代表烘干后自动进入4小时冷却防皱功能,烘干结束后机器自动启用此功能,内桶运转25秒停5分钟。如不需要可按任意键就可解除此功能。 IE:代表,不进水(8分钟未达到最低水位或者25分钟未达到感知后设定的水位)1.进水管安装好了吗,是否漏水,如漏水,请重新安装或换新的进水管。2.进水阀过滤网是否堵了,清洗进水阀过滤网方法:在清洗滤网前先将电源插头拔下,用手或钳子将进水阀里的滤网拔出,用牙刷将滤网上的污渍去除,再重新插回进水阀。为了更好地保护进水阀,建议顾客3-4个月清洗一次进水阀滤网。 zaihuishou1982 15粉丝·8赞 搜索 松下洗衣机显示u13 海信洗衣机错误码 lg洗衣机常见故障代码 洗衣机出现e3该如何维修 松下波轮洗衣机u13 lg洗衣机排水故障 OK,关于lg洗衣机波轮反转正不转是哪种故障导致的?该如何维修和你好,我家全自动洗衣机波轮转,滚筒不转是哪有问题了的内容文章就介绍到这里,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2026-1-2 05:43 , Processed in 0.180743 second(s), 20 queries .
