| 故障表现为:三无 故障分析:测量没有明显短路的地方,通电测试机子测量没有3.3V 电压输出,但在关机的一瞬间3.3V电压能起来一下子。测量 U201各脚电压,发现5脚启动电压没有。关机测量此脚对地 阻值发现明显偏小,仔细检查发现是C213,C214板底红色胶 漏电所致。 |
GMT+8, 2025-12-16 03:56 , Processed in 0.182441 second(s), 16 queries .
