三星滚筒洗衣机显示已暂停是哪种故障导致的?该如何维修
2023-7-8 11:20| 发布者: 开心| 查看: 329| 评论: 0
摘要: 家电维修论坛小编来来为大家解答以下的问题,关于三星滚筒洗衣机显示已暂停是哪种故障导致的?该如何维修,西门子滚筒洗衣机为什么开始暂停不亮这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!三星洗衣机自动暂停无代码三 ...
三星洗衣机自动暂停无代码
三星滚筒洗衣机突然停止工作。
1.
洗衣机的控制线路板故障,检查线路板,不行就更换线路板。
2.
可能是控制线路板潮湿或者进水了引起的故障,更换线路板。
3.
可能是电源线路有故障或程控器有故障,更换电源熔断器和电容器就可以故障排除。
4.
请专业维修人员上门服务。西门子滚筒洗衣机为什么开始暂停不亮
根据我对我家SIEMENSWM10P160TI洗衣机的观察(其实它们都是BSH的产品),它只会在洗涤之后的脱水过程中提示洗涤剂过量。
具体现象是机器正在脱水,洗涤剂过量灯点亮之后突然减速(比按暂停键停下的要快很多,应该是用电机减速了),排水泵关闭,从观察窗中能看见有泡沫淌下。过大约5分钟左右排水泵启动,重新脱水。
我分析是机器在排水之后,进入脱水阶段,发现水位显著升高了(因为泡沫不容易淌下来),就判断泡沫过多,之后触发一系列动作,比如增加漂洗次数等等。三星滚筒洗衣机烘干总是被暂停
如果洗衣机出现“1e”、“3e”、“6e”、“7e”、“8e”、“9e1”、“9e2”、“13e”、“he”、“pe”、“倒写fe”、“oe”、“fe”、“he1~he3”、“te1~te3”等故障代码时,建议您将洗衣机电源插头拔掉,等10分钟后重新通电再观察。如果通电后仍然报错,您可以通过三星官网申请报修,由工程师为您上门处理。三星洗衣机暂停后就启动不了DE
如果洗衣机显示屏显示“dE”无法启动,怎么修理如下:
1.波轮式洗衣机只需将上盖关好,机器会自动恢复正常。
2.滚筒式洗衣机打开门,检查衣物是否均匀放置在内筒里面,避免有衣物夹在门缝中;确认门已关严,再次试机。提示:如果重新关门/上盖后,机器仍然显示此错误提示,您可以通过三星官网申请报修,由工程师为您上门处理。
好了,这篇文章就介绍到这里,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流学习。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 21:53 , Processed in 0.203045 second(s), 20 queries .
