博世壁挂炉开关电源不工作如何维修
2023-7-8 11:20| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 家电维修论坛小编来来为大家解答以下的问题,关于博世壁挂炉开关电源不工作如何维修,博世壁挂炉不通电了哪种故障这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!博世壁挂炉不点火是哪种故障博世壁挂炉不点火原因很多,有 ...
博世壁挂炉不点火原因很多,有可能是由于燃料消耗,燃料没有加足或者燃烧不均匀,导致燃烧室内的气体无法正常燃烧,从而造成壁挂炉不点火。
也有可能是火焰传感器坏了,这样它就无法检测到燃烧室内的火焰,从而导致壁挂炉不能正常工作。
另外,有可能是由于排风口堵塞、排风电机故障或其他问题导致的,这样壁挂炉无法正常吸收新鲜空气,从而也会导致壁挂炉不点火。博世壁挂炉不通电了哪种故障
控制器出问题了是不是保险坏了或者是电源线出现问题也会不通电博世壁挂炉补水阀打不开怎么维修
方法很简单,你只需要逆时针旋转即可拧开,而顺时针旋紧是关闭。当然,不管壁挂炉是注水或补水,都必须先关掉电源,防止接头漏水而产生漏电。此外,补水停止之后,需要把阀门旋紧,防止壁挂炉过压溢水。
壁挂炉如果出现水压过高或过低的情况该如何调节
一、水压过低
通常情况下,壁挂炉都会安装手动补水阀,并且按钮都处于底下,当气体蒸发等导致系统压力降至1bar以下时,用户可逐步开启此阀门进行补水,直到还原到一定水压为止。
通常在常温下,系统需持续1bar左右,而工作时持续在1至1.5bar,并且补水的时候不能离开现场。具体步骤如下:
1.首先,你需要检测一下采暖中有无漏水之处,并且保证系统彻底密闭;
2.关掉壁挂炉,并且断开壁挂炉总电源;
3.逆时针旋紧补水大概一个礼拜的时间;
4.查看水压表,当指针在1至1.5bar时,补水结束,并且要将补水阀旋紧关掉,不然壁挂炉会过压溢水。
二、水压过高
若是补水中水压超过3bar时,xuya9o采取泄压措施。具体步骤如下:
1.查看补水阀有无拧紧;
2.地暖或暗装系统,需要将排气阀门开启,并且接塑料管,让压力降至2之内即可;
3.由于部分壁挂炉无阀门,仅有泄压口,若压力太高,壁挂炉会自主泄压。
博世壁挂炉突然不工作
气表不走,说明壁挂炉没有点火成功,没有燃烧,里面有声响是因为水泵和风机在工作的声音。因为壁挂炉启动的时候首先风机要开始工作进行点火前预清扫,将残留在炉室中的废气排出并吸进新鲜空气,同时水泵开始工作然后才开始点火的。那么这个时候可以稍等一会儿,一般壁挂炉都会有故障自检和显示的功能,如果点火不能共就会显示具体的故障。
很有可能的原因是供气方面的原因造成的点火失败。检查一下气路部分,打一下燃气灶,看能不能打着,如果不能着的话就检查一下气表看电池是不是要更换了?或者停气了?然后看看通往壁挂炉上的各个阀门是否全部打开?如果还不行就是壁挂炉里面燃气比例阀的问题了。
祝您早日解决使用障碍~!
本文就介绍到这里,如果本次分享的博世壁挂炉开关电源不工作如何维修和博世壁挂炉不通电了哪种故障问题家电维修小编给大家分享这篇文章帮助了您,请留言表示感谢,也欢迎到维修论坛交流
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 18:06 , Processed in 0.182364 second(s), 20 queries .
