| 故障描述。灯亮不开机,接电源测试红灯亮不开机,怎么开机都没有反应,测数字板24V供电正常,说明数字板开机电路基本工作正常,再测L003 电感12V也正常,接着测L004电感 没有电压,正常是应该有5V电压的,这是有数字板12V转换成5V的电路,Q005 Q004 U005 转换输出5V电压经过L004供给各组IC,于是测L004发现对地短路了,断开L004测得是由于负载短路造成的,于是检查所有负载U003 /U002/U001/U006 这些IC都是输入5V电压在转换出,3.3V/2.5V/1.5V/1.29V电压在供给数字板各个处理IC的,把数字板连接5V相关的电路都查了一边也没有查出故障位置,于是分析信号流程,发现5V也进入到了USB接口板,这组供电被我忽略了,直接断开USB接口板 ,开机一切正常,可以锁定是USB接口板坏,经检查发现U902 3.3V输出的IC损坏了,拆下测得5V输入端与接地端短路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 附图 |
GMT+8, 2025-12-16 03:59 , Processed in 0.187367 second(s), 16 queries .
