| 故障表现为:不定时关机 分析与维修:判断是电源板故障,此电源板是JSK4550电源,24V没有输出,但是12V,18V输出正常,说明问题就出在24V电路处理部分,通过图纸可以看出24V和12V的开机信号是同一个振荡IC控制,既然12V正常,24V开关机控制和保护电路在IC4的1脚之前都是没有问题,试机测量在24V不稳定时24V的振荡块TDA1688 IC103的供电脚9脚的供电是不稳定的,逐个测量发现R119 4.7K电阻在路阻值已经大于几十K,,更换后24V稳定,排出故障。 |
GMT+8, 2025-12-16 03:59 , Processed in 0.188923 second(s), 16 queries .
