TCL L42P60FBD液晶(MS81L机芯)灯闪且不开机
2023-4-29 09:34| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 1
摘要: 故障表现为: 灯闪不开机检修及分析:拆机量3.3V电压在抖且电压低。单独修电源发现3.3正常,量另一组电压12V只有5V左右,因为此电源是一个变压器输出电压的,正常开机和待机状态下12V都是有的,那么应该还是电源 ...
    故障表现为: 灯闪不开机
检修及分析:拆机量3.3V电压在抖且电压低。单独修电源发现3.3正常,量另一组电压12V只有5V左右,因为此电源是一个变压器输出电压的,正常开机和待机状态下12V都是有的,那么应该还是电源不正常,花了很长时间修,在断开光耦1.2时电压升到15V左右,最后查出是电容稳压C458坏,换后机器一切正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-5 08:08
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 03:58 , Processed in 0.176038 second(s), 17 queries .
