三菱重工空调内机显示3什么问题哪里坏了,三菱空调显示3该如何维修
2023-7-8 10:53| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 这篇文章给大家聊聊关于三菱重工空调内机显示3什么问题哪里坏了,以及三菱空调显示3该如何维修对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。三菱重工空调报32e哪种故障32e故障代码原因:电源反相或电源的52 ...
32e故障代码原因:
电源反相或电源的52CL3相(初级)缺相)
故障灯闪灭情况:
室内机:红灯:熄灭;绿灯:保持闪亮
室外机:红灯:闪亮一次;绿灯:保持闪亮
故障灯备注:
1.在更换室内机印刷电路板时可能会发生反相检测电路的接线错误。因此更换工作应小心进行。
2.主机LED4发生异常时,子机号将闪亮
检测流程:
检测电源是否反相,如果发现电源反相,那么就检测52C初级的L3相是否缺相,如果检测到52C初级的L3相缺相,那么就是室外机的印刷电路板有缺损,联系专业人员及时更换。三菱空调显示E3
E3制冷过负荷保护,即内机蒸发器结冰了。原因:
1,老鼠把传感器线咬断可能性在百分之六十以上,特别是饭店等公共场所。
2,内机滤网脏堵,可能性一半以上。
3,内风机电容量减小导致内风机转速低。
4,内机蒸发器后背太脏,导致蒸发器不通风。
5,传感器阻值漂移。怎么修理:1.挂机E3代码是PG电机反馈线有问题。2.把内机外盖拆掉检查一下,内风机的几根线,应该有线断掉或者要断没断的那样。3.断掉重新接起来就好了,如果是在内风机根部断掉,那就只有把内风机换了。三菱空调显示3该如何维修
空调显示3是系统高压保护。
故障现象:
三菱牌子的空调出现3停止工作。
故障原理:
外机铜管连接的有个高压保护开关,通过高压开关检测系统压力,然后通过线路反馈给芯片。
三菱空调显示3的维修方法:
1.首先排除外界因素,如蒸发器,冷凝器脏,电源缺相等。
2.再检查高压开关和线路。
3.最有可能的是内机板,直流电机控制电路一个贴片三析管击穿
三菱重工海尔柜机显示34是什么故障
解决方案
1.从根本解决,不要连接过多内机,或超配。这很难改。
2.将内机机型通过拨码调小,如140的调成70的,让外机检测到内机容量没超。
3.最直接的办法,屏蔽外机的超台数、容量检测。
关于本次三菱重工空调内机显示3什么问题哪里坏了和三菱空调显示3该如何维修的问题文章就介绍到这里,欢迎来家电维修技术论坛学习交流,论坛非常需要大家来交流。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 05:48 , Processed in 0.197010 second(s), 19 queries .
